Errorcode 06 Brandt wasmachine (2)
A
Anonymous
Gast
Wij hebben sinds een Brandt wasmachine, type WFH1472D , deze geeft code ER06. Volgens dit forum duidt dit op teveel schuim. Wij hebben getracht om de machine leeg te laten draaien maar de melding blijft terug komen. Wie weet wat ik moet doen!
Joop
Op een vorige, exact zelfde vraag bij exact dezelfde machine, kreeg de vragensteller het volgende antwoord:
Brandt FritzTheCat 24
In de Brandt 15- 1600 serie betekend dit " teveel schuim ".
Oplossing, machine laten draaien op 95 graden met een flinke hoeveelheid soda.
Succes.
Achterplaat eraf schroeven.
U ziet nu de waskuip, met onderin een wit-doorzichtige pijp met een dun slangetje eraan, haal deze pijp VOORZICHTIG uit de waskuip en haal ook het slangetje eraf, maak deze pijp schoon, deze is nl verbonden met een pressostaat, ( zit links boven in) en meet hoeveel water er in de machine zit dmv luchtdruk.
Oorzaak van deze vervuiling is TEVEEL zeep en TE WEINIG kookwas 95 graden.
