Er komt geen koud water meer uit mijn keukenkraan.
Ik krijg geen koud water meer uit mijn keukenkraan. Als ik de kraan helemaal naar rechts openzet komt er ook alleen nog maar een heel dun straaltje water uit.
Het warme water doet het wel. (mits ik de boiler aanzet) ik heb een tijdje de boiler uitgezet omdat ik in dezelfde ruimte geen gebruik maak van de douche en dus niet perse warm water nodig heb, maar het is toch wel handig als ik zowel warm als koud water kan gebruiken.
Het is overigens alleen bij de keukenkraan, mijn wastafelkraan, die in dezelfde ruimte zit en op dezelfde boiler is aangesloten geeft wél warm en koud water...
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Als de rest allemaal wel doen dus koud en warm dan werkt de inlaatcombinatie wel goed.
Je foto had ik lichter gemaakt.
Maar hoe zit koud water slang op je leiding en hoe vertakt dat, als dat allemaal oke is dan
gaan we naar de kraan.
Welke merk/type is deze kraan.
Oke, ik heb twee nieuwe foto's gemaakt van de aansluitingen, voor zover ik weet zit dat gewoon goed. Kan me ook herinneren dat ik in het begin ( vorig jaar zomer) hier eerst wel warm en koud water uit de keukenkraan had. Totdat het ineens alleen maar heet water was. Ik heb toen als tussenoplossing mijn boiler uitgezet zodat ik in elk geval gewoon koud water tot mijn beschikking had.
Ik weet niet welk merk de kraan is, ik heb hem niet zelf aangeschaft en denk dat hij er al heel wat jaartjes opzit. Heb ook nergens een merkje kunnen lezen op de kraan.
Als test kun je de flex slangen even losdraaien (eerst water afsluiten) en dan met z'n tweeën testen of er water uit de flex slangen komt.
En een emmer erbij houden ;-)
Weet je meteen of het je kraan is.
Wacht even ik bedenk me net dat er wel water omhoog kwam maar ik heb ze niet zover los gedraaid dat ik duidelijk kon zien of het ook doorliep uit beide slangen, dus weet ik nu zeker of het echt uit de slangen komt of dat het alleen maar vanuit de hoekstopkraantjes kwam?
In die hoekstop kraantje zit een filter en zal aan keuken kraan kant verstopt zitten.
Anders is mechanisme cartouche defect.
Aha, is het dan mogelijk opgelost als ik alleen het hoekstopkraantje vervang? (Die is in principe sowieso al aan vervanging toe gezien de staat van het materiaal, roestig e.d.)
Hoekstopkraan zit normaal op de waterleiding die binnenkomt in je keuken. Dus: waterleiding->hoekstopkraan->flexible slangen naar->kraan. Als er goed water uit je flexible slangen komt zal het niet in je hoekstopkraan zitten maar in het mechanisme van je kraan. Als er geen of nauwelijks water uit je flexibele slangen komt zal het hoekstopkraantje het probleem zijn.
Ik ken het moeilijk zien
Als het een filter kraan is dan kan filter er uit en schoon maken.
Dan kan je voorste plaatje los maken.
Liever even een duidelijke foto van de koude.
Bij bepaalde merk kraan kan je de slag van bediening verdraaien verder of minder open.
Oke bedankt allemaal voor de reacties en het meedenken,
Ik heb hier nog wat foto's om het hopelijk iets te verduidelijken.
20240503_141222.jpg 20240503_191800.jpg 20240503_192442.jpg 20240503_192515.jpg 20240503_192501.jpg
