Er komt geen condens door de afvoer
Wij hadden last van rioolstank uit het toilet. Nu is er net gekeken en het bleek dat de condensafvoer van de cv ketel helemaal leeg is, waardoor daar de stank naar buiten kwam.
Is dit een groot probleem dat ik meteen een monteur moet laten komen of kan ik hiermee wachten tot de service beurt die pas in december is?
En hoort er altijd condens uit te komen of ligt dit aan het soort ketel wat je hebt?
Groetjes!!!
Obelix2 schreef:
Onze glazen bol is stuk
:wink: Het is zeker wel te merken dat ik een aardige leek ben op dit gebied!
Het is een valiant vcw 242E S028 uit '97. Ik wist eigenlijk niet dat ie al zo oud was. Ik geloof dat ie dan wel bijna afgeschreven kan worden.
Ik heb nu trouwens via de condens afvoer water in de zwanenhals gegooid zodat de stank daar niet meer naar buiten kan komen.
Met het huidige weer zul je de verwarming niet gebruiken.
Voor warmwater ontstaat er geen of heel weinig condens.
De vcw 242 is een vr ketel die zal dus niet condenseren.
Het enige water in de afvoer is het water uit de inlaaatcombinatie.
Met dit weer kan het zijn dat als je weinig warm wter gebruikt en de ketel hangt op zolder dat het water in de sifoon snel verdampt
Eehh inderdaad is een VR toestel.
Enige water wat in een syfon zou kunnen staan is het water wat uit jou inlaatcombinatie komt.
Als de waterdruk ter plaatste waar jij woont laag is, of je hebt een laag ingesteld reduceer er tussen zitten dan zal de inlaatcombinatie bijna nooit spuien, deze gaat namelijk pas open bij 8 bar.
Ah, bedankt allemaal voor het antwoorden. Ik ben hiermee goed geholpen en maar me geen zorgen meer dat de ketel misschien nu vervangen moet worden. Ik vul gewoon af en toe wat water zelf bij zodat er water in de zwanenhals blijft staan zodat de stank geen kans krijgt daar naar buiten te komen.
:D :cool: :P
Maar dan wel eerst volgooien met water, alleen het bovenste laagje moet slaolie zijn.
Obelix2 schreef:
Andere tip, gooi wat sla olie er in , dat verdampt niet zo snel.
Letop!!
Slaolie wordt op den duur hard en kleeft overal aan.
Gebruik daarom echte olie, bv naaimachineolie. Verdampt niet, kleeft niet en wordt niet hard.
Lekker voor het milieu die olie door de afvoer. :?
Ik heb in de schuur nog wel wat afgewerkte olie, is dat niet wat? Zo kom ik er ook vanaf. :mrgreen:
Je kan als je er wat meer moeite voor doet het sifon even wat water geven, desnoods door de inlaatcombi even "voorzichtig" open te zetten.
Als de inlaatcombi geen overstortwater geeft is de kans groot dat je keerklep doorlaat en dien je de inlaatcombi te vervangen.
Het kan ook zijn dat er een warmwaterkraan druppelt waardoor de inlaatcombi geen water loost.
Als je regelmatig warm water gebruikt loost de inlaatcombi altijd en is dat ook voldoende om je sifon op peil te houden. Doet hij dat niet is er iets niet goed.
Zoals ik al zei......
De laatste reactie snap ik dus niet zoveel van
: :oops:
Maar in ieder geval bedankt voor het meedenken!
Oja, ik had nog geen olie gehaald dus misschien dat ik dat dan maar niet doe en gewoon regelmatig even wat water in de afvoer gooi! Het milieu vind ik nl ook belangrijk :wink:
En blijft bovendien drijven op het water, het zal dus niet snel in het riool terechtkomen.
Neem eens wat slaolie in een bekertje en zet het een tijdje weg. Je zal zien dat dit in dikt en aankoekt. Ik begrijp de reactie van pietg28 wel, de naaimachine olie echter niet.
Daarnaast haart een onlaatcombi altijd water te lozen bij opwarmen van kouder water, er is meer aan de hand.
Symtoomoplossing (stinkend rioollucht) is geen oplossing van het werkelijke probleem als je de beker telkens moet vullen.
