EQ-3 MAX systeem (bijv. Conrad.nl)
Heeft iemand ervaring met dit systeem? Ik lees op hun site een heleboel goede ervaringen. Maar maak je de ketel er juist niet-modulerend mee en verander je deze in een start-stop systeem omdat deze natuurlijk vaker in en uit schakelt of zit ik ernaast??
Ik zou dit graag op de radiatoren boven toe willen passen (4 stuks i.c.m. een draadloze wandthermostaat van dit merk. De woonkamer wil ik later voorzien van een extra thermostaat en dat de huidige Isense thermostaat komt te vervallen.
De situatie nu is dat ik beneden een kachel in de woonkamer heb die vooral avonds aan is, en dat dan de thermostaat die in de kamer hangt geen warmte vraagt, omdat de temperatuur hoog genoeg is . Natuurlijk kan ik die steeds handmatig in en uitschakelen maar dat is steeds zo een gedoe en kan makkelijk vergeten worden. Er zijn natuurlijk meer oplossingen, zoals een 2e thermostaat of de thermostaat die er nu hangt elders op te hangen.
Ik heb een Remeha Aavanta 35c combiketel uit 2012, deze icm met een Isense thermostaat (zonder de weersafhankelijke regeling)
Alle thermoknoppen kunnen de ketel inschakelen. Dat is bij de bekende merken standaard aanwezig. Dat zal bij de conradknoppen niet anders zijn. Je kan ook op de radiatoren in de woonkamer de thermoventielen plaatsen.
De ketel moet dan op basis van de watertemperatuur geregeld worden. Dat kan met een WA-regeling,de ketelthermostaat of een leidingthermostaat (aanlegvoeler). Je moet ook een bypassventiel plaatsen.
mvgr bernhard
Dat EQ-3 Max systeem stuurt de ketel niet. Ook die thermostaten niet, die kunnen wel de radiatorknop sturen.
De ketel zal weersafhankelijk gestookt moeten worden, of er zal ergens een thermostaat moeten hangen die de ketel stuurt. De draadloze EQ-3 thermostaten kunnen die niet. Bij dit systeem zit geen ketel-relais om de ketel aan te sturen namelijk.
Systemen van Honeywell en Danfoss die qua prijs een stuk duurder zijn bieden bij mijn weten als enige de mogelijkheid om de ketel door middel van een relais aan te sturen.
Er is trouwens bij het EQ-3 systeem een tussenstekker te verkrijgen, als je die gaat sturen met je thermostaten en daar een relais van 230v mee schakelt die weer de ketel schakelt heb je het wel werkend. Alleen ik weet niet of meerdere thermostaten 1 tussenstekker kunnen schakelen bij het EQ-3 systeem.
DylanS
