EPS zwembad buiten stucen
Wij hebben vorig jaar een zwembad aan laten leggen. Ons huis ligt op een heuvel van 1m60 dus het zwembad ligt voor de helft boven de grond (schuine helling van zand). Het zwembad is van eps blokken gebouwd en wij willen de blootliggende delen graag stucen. Natuurlijk willen we niet dat het bad 8X4 scheuren gaat vertonen in de stuc of dat de stuc er af gaat vallen. ‘‘s zomers is het bad verwarmt, in de winter niet.
Ik lees over schoonmaken, primer, wapeningsvezel en cementgebonden mortel.
Als ik bij knauf kijk zijn er nog wel wat opties.
Mijn vraag is hoe bouw ik de stuclaag op, met welke voorbereiding en welke materialen?
Hoe dik moet de laag zijn en welke profielen gebruik ik voor de hoeken?
Hoe ver graaf ik de wal weer af om onder de grond door te stucen? Gaat dat goed op termijn onder de grond?
Hoor graag of jullie mij hierbij kunnen helpen!
Ik ben niet bekend met deze bouwmethode. Wellicht kun je de partij vragen die het heeft aangelegd?
Ik denk dat het stucen van dit soort bouwblokken nagenoeg hetzelfde is als een gevel van EPS. Als je hoge eisen stelt aan de vlakheid en het scheurvrij blijven, zou ik het stucwerk uitbesteden. Anders kan je het prima zelf doen. In de verwerkingsvoorschriften kan je lezen waar het middel voor bedoeld is en hoe de laagopbouw is (incl. bv. primer). Bij de bouwmaterialengroothandels geven ze vaak ook advies over het juiste stucmiddel.
Hoe vormvast is een constructie van enkel EPS-blokken gevuld met water?
De EPS blokken worden naar mijn weten voorzien van wapening en volgestort met beton. De EPS blokken werken als bekisting en isolatie.
Zal wel zoiets zijn.
Kijk bij naisolatie systemen hoe deze gestucadoord worden.
