EPDM vs 2-componenten coating op een zinken dakgoot?
Ik heb een vraag over het materiaal waarmee ik mijn 19 jaar oude zinken dakgoot van 44 meter (vrijstaand huis) het beste kan bekleden om het lekvrij te maken. Ik zie geen duidelijke scheuren of gaatjes bij de naden.
Bekleden met EPDM of met een 2 componenten coating? Wat is het voordeel/nadeel? Ik kan online geen vergelijking vinden.
Alvast hartelijk dank voor jullie gedachtes!
EPDM is best lastig voor een amateur, ik zou voor een smeerbaar middel gaan.
Vloeibaar rubber of vloeibaar "zink" is een stuk makkelijker.
Niet zomaar iets bij een bouwmarkt kopen, er zit veel verschil in kwaliteit tussen, vooral ook of het 3 jaar of 10 tot 20 jaar blijft zitten totdat er een nieuwe laag nodig is.
Hartelijk dank voor uw mening en advies!
Is een 2 componenten coating ook geschikt voor op een houten balkon met zinken vloer?
Er is er vast één geschikt.
Heb zelfs reclame (wel serieus) gezien waar ze een houten bak waterdicht maakten.
Jouw balkon: wordt er op het zinkwerk gelopen?
Ja er wordt op de zinken vloer van het houten balkon gelopen voor het verwijderen van bladeren, of voor het bijwerken van het schilderwerk van de houten delen.
