EPDM primer droogt lelijk op
Ik heb mijn dak met epdm bedekt, de uitloop afgedekt met een stuk zelfklevende epdm. Voordat de zelfklevende laag erop ging, is de onderste epdm behandeld met primer.
Dit is allemaal een jaar geleden gedaan volgens de Rubbercover instructies, het blijft mooi waterdicht.
Maar: het aanbrengen van die primer is nooit precies uit te mikken, dus er is een restje primer dat niet afgedekt is. Dat blijkt nu heel lelijk op te drogen, het wordt een ruwe craquelé:
Is dit normaal? Of is er een manier om dit te vermijden bij de volgende ronde?
Dank,
Wim
Dat die primer craquleerd is geen probleem, lijk mij. Als ik de foto bekijk zie ik rechts een deel van EPDM afvoer en links de primer. Het lijkt wel oude dakbedekking. :P
De afvoer wordt bovenop de dakbedekking aangebracht dan kan je deze toch eerst aftekenen.
Die gladde streep is dat een kit laag.
Ach, ik denk ook niet dat het een probleem is, maar het is niet mooi. Er komt wellicht een dakterras op die plek, en het oog wil ook wat. :cool:
Links is inderdaad de onderste laag epdm met restje primer, rechts de zelfklevende folie. Op de naad is achteraf nog een laagje rubberkit gezet. Het uitmikken ging hier een beetje mis doordat ik er slecht bij kon, de tweede laag was eigenlijk een paar centimer meer naar links gepland...
