EPDM over relatief nieuw bitumen
Hoi
In november 2019 heb ik een fietsoverkapping gemaakt, als dak heb ik underlayment platen gebruikt en daar boven op een 'onderlaag dakleer'.
Al snel had ik het gevoel dat de onderlaag dakleer toch vocht doorlaat, aangezien vrij in het begin, bij een regenbui waterdruppels door de naden van het hout heen kwamen
Dit ondanks de bitumen goed gelegd en gelijmd was. Ik heb zelfs nog over de naden een bitumen afdichting gesmeerd.
Doel was om op de onderlaag dakleer Riet te leggen, maar dat durf ik nu niet omdat ik bang ben dat uiteindelijk toch het hout vochtig blijft bij een regenbui. Tegenwoordig is het onder de overkapping wel droog, maar het hout is wel grauw geworden aan de onderkant.
Nu had ik het idee om over het dakleer EPDM te leggen, en lees dat dat zou kunnen mits het dakleer 'niet te nieuw' is. Wat denken jullie , het onderlaag dakleer is zegt 1.5 jaar oud , zou ik daar EPDM overheen kunnen lijmen, of moet ik de bitumen eerst verwijderen?
Hoor graag jullie mening.
Dakleer wat is dat precies. Gebitumineerde kranten zou best dakleer kunnen zijn.
Wat voor materiaal heb je gebruikt. De meeste rollen hebben een codering op de wikkel staan. Misschien nog te achterhalen op de bestelling.
Als je goede kwaliteit bitumen met dubbele inlage zou hebben aangebracht ben je ergens behoorlijk in de fout gegaan dat het niet dicht is.
Bitumen en lijmen, het kan maar is afwijkend. Wat voor lijm?
Graag zou ik willen weten hoe je het dak aan de randen zijn afgewerkt. Heb je daar een paar fotos van.
Ik ben erg nieuwsgierig dat je EPDM niet over nieuwe bitumen moet aanbrengen.
Hoe liggen de naden van de dakbedekking? Kan het me verbeelden maar het lijkt toch net alsof ik tegen de onderliggende bitumen aankijk.
Ik denk eigenlijk dat EPDM niet veel aan het probleem van: grauwe plaat, verhelpt. Maar ben wel zeer benieuwd naar het epdm-bitumen verhaal.
Dank voor jullie reacties.
Het 'dakleer' is "onderlaag P11 dakleer" (Iko Base P11). Ik zie dat ik onduidelijk ben geweest.
De onderlaag is niet gelijmd maar met brander aan elkaar gehecht, een overlapping van zo'n 20cm.
Vanaf het laagste aflopende deel gelegd naar steerds hoger. (dus vanaf parkeerplaats ben ik gaan leggen), vast genageld en dan de volgende strook met 20cm overlap (over de nagels dus) gelegd met de brander.
De 'lelijke' naden is bitumen repareer spul om de nader dicht te maken, echter doordat het onverwachts ging regenen voordat het was uitgehard, ziet het er wat vreemd uit op de foto.
Of de onderlaag als 'bitumen' of dakleer aangemerkt moet worden , weet ik dus ook niet...
De onderlaag kan je vrij eenvoudig 'scheuren' dat viel mij wel op, dus misschien is het wel 'Gebitumineerde kranten'.
Mijn vraag is dus moet de onderlaag er af als ik EPDM wil leggen, of zou het erover heen kunnen gelegd worden...
Dacht al te zien dat het onderlaag was, zou als ik u was een dakdekker inhuren.
Een onderlaag aan elkaar fikken is nooit een succes, er had nog een 2de laag op gemoeten
