EPDM op sandwichpanelen
Advies gevraagd.
Ik wil een platdak maken van 10 cm sandwichpanelen daarop OSB platen en daar wil ik dan EPDM op doen.
Is dat een combi die goed te doen is of zou er houtrot kunnen ontstaan. Het is de bedoeling dat op dit dak ( 8x3 meter) zonnepanelen komen vandaar deze constructie.
Of is het beter om op de OSB eerst een bitumen onderlaag en dan de EPDM laag?
De EPDM direct op de sandwichpanelen lijkt me niet handig i.v.m. hoe heet een paneel in de zon kan worden
Ik hoor het graag misschien dat er al iemand een soort gelijke ervaring heeft.
Hou is die sandwicht opgebouwd. Laag binnen, onder is van ?? een schuim en een buitenlaag van??
Schuindak neem ik aan.
Je hebt ook sandwich platen met metalen onder-en bovenzijdes
Is geen probleem omdat de onderste metalenplaat dampdicht is. Blijft dus over de naden van de panelen onderling. Geen idee hoe luchtdicht deze platen gemonteerd kunnen worden. Wat er via de naden in kan kan er ook weer uit, denk ik. Er is in die opbouw geen zone waar het vocht zich kan verzamelen.
Ook de OSB kan je daar toepassen. Of een laag bitumen beter of slechter is kan ik niet simuleren.
Ze hebben totaal geen effect in de constructie.
Moeten de panelen op de constructie mechanisch worden bevestigd of worden de panelen door een frame met gewicht op z'n plek gehouden.
De bedoeling is dat het door een frame met gewicht worden bevestigd, daarom dacht ik dat een onderlaag wat beter beschermd. EDPM direct op de OSB en daar dan het gewicht van de panelen en constructie lijkt me de EPDM diep in te drukken met een laag er onder wat minder.
Dacht eerder dat sandwichpanelen aan de bovenzijde een geribbeld profiel hebben.
Het oppervlak van de onderzijde van die constructie zal een bepalende rol hebben.
Onder het frame rubber stroken maken daar zou ik me even op orienteren, kwanta kosta.
