(Enkelsteens) binnenmuur geluidsisolatie
Bij mij op zolder ga ik binnenkort het dak isoleren.
Eigenlijk wil ik gelijk de binnenmuur meenemen en dan voor geluidsisolatie. Als de buurman aan de andere kant staat, kan ik hem gewoon letterlijk verstaan, dus ik vermoed enkelsteens (maar kan ook spouw zijn) of dat het via kieren in het dak gaat.
Ik dacht dit gewoon te isoleren met rachelwerk, isolatie er tussen en houten plaatwerk er tegenaan en klaar is Kees.
Maar nu zit ik wat informatie te zoeken op internet en het blijkt allemaal iets minder eenvoudig?
Het rachelwerk mag geen contact hebben met de muur? En dus alleen vastgemaakt zijn aan plafond (in dit geval dak) en vloer? Je creeert als het ware een spouw? Probleem is dat net boven de vloer rondom twee verwarmingsbuizen lopen, die ik juist ook weg wil werken...
Dus kortom: wat is een goede methode om een binnenwant te (geluids)isoleren onder een schuin dak en houten vloer?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Voorzetwand met ribben 44x69 met steenwol isolatie.
deze hoef je niet aan de muur te bevestigen omdat deze stevig van zichzelf zijn. als je bv 44x44 pakt zal de wand niet stevig zijn. isoleren met +/- 7cm steenwolisolatie. sc6
De 2x3 tjes die bouwstakker bedoelt heb ik 100 mm van de muur geplaats en er toen twee platen van 50 mm steenwol in geplaatst. Achter de balken heb ik om de 50 cm +- ook pur gespoten tegen de beweging.
Dus 2x3 op de vloer vastzetten, uitlijnen op het schuine dak en hieraan vastzetten. Dan de staanders er tussen maken 59 cm tusenmaat door te steekschroeven. Dan schroef je schuin door de een in de ander met voldoende lange schroeven. Daarna vakken maken van 99 cm met dwarsbalken zodat de platen er mooi in klemmen.
Ik heb er daarna eerst horizontaal stroken OSB 9 mm opgeschroeft en dan pas de gipsplaten.
OK thanks, ik heb een goede indruk nu.
Met 2x3 tjes bedoel je de 44x69 balken die bouwstakker noemt in zijn bericht?
En gebruiken jullie gipsplaats als wandbekleding? Is dat niet gevoelig voor stoten etc.?
Jep dat zijn dezelfde balken. Als gipsplaat gediepgrond en latexed is valt het naar mijn idee wel mee. Mijn dochter zit nu twee maanden op zolder rondom tussen de gipsplaten en deze zijn allemaal nog goed.
Mijn kids zijn niet bepaalt zachtzinnig :wink:
Waarom neem je geen metalstud profielen?
Deze zijn wat isolatie betreft iets beter als massieve balken.
Buiten dat ook vele malen goedkoper, veel sneller te plaatsen en altijd kaarsrecht.
De liggers op plafond,muur en vloer even een filtlaag onder leggen en niet meer schroeven als nodig is. Het enige nadeel ik me kan bedenken is dat je voor de metalstud profielen wel een speciale tang nodig hebt voor het inelkaar ponsen, en nog een goede blikschaar.
Om eventueel wat meer massa te creëren kan je op de metalstud wand nog een plaat 12mm spaanplaat schroeven en hierover de gipsplaten schroeven.
Ik zou geen pur tussen de staanders en de bestaande muur spuiten, dit kan alleen de situatie maar verergeren omdat er trillingen overgebracht kunnen worden (contactgeluid).
Groet,
Patrick
Ik heb het toch met 2x3 balken gedaan om de 6.
Dit mede omdat er ook nog twee verwarmingsbuizen langs de grond en muur lopen waardoor ik die balken allemaal moest inkepen.
Ik ben zeer tevreden met het resultaat! Bedankt allen voor de tips!
