Arianne
Beste klussers,
Ik ben mijn bovenwoning uit 1900 aan het renoveren en kom natuurlijk van alles tegen. Het meeste is nog voor mij te overzien, maar het volgende niet:
Op de 1e verdieping zat een toilet/douche combinatie van 1,90/0,85/3,00 meter (lxbxh) met afschuwlijk bruin tegelwerk. toegangsdeur hiervan zit in muur van 1,90. Douche werd niet meer gebruikt ivm nieuwe badkamer 2e etage dus ik had het volgende plan:
1. bruin tegelwerk verwijderen
2. vloer eruit rossen
3. In muur van 0,85 een extra deur plaatsen
4. in de ruimte een wand plaatsen zodat 2/3 deel vd ruimte toilet wordt en 1/3 bergkast (waar nieuwe deur gaat komen).
Nu komt het probleem: Na het eruit halen van bruin tegelwerk, wat vreselijk zat ingemetseld en alleen met klophamer te verwijderen was en na het verwijderen van de plm. 10 cm dikke vloer met een nog groter apparaat viel niet alleen ongeveer het volledige stucwerk van de muur aan de buitenkant, maar is de enkelsteensmuur waar het tegelwerk aan vast zat nogal los komen te zitten. Dit is dus de muur waar al een deur inzit en de smallere muur waar nog een deur in moet komen ivm de bergkast. Er zijn zelfs een paar bakstenen gewoon tussenuit gevallen en de muur rondom de deur "wiebelt" iets als je er tegen aan duwt. Als je de deur wilt sluiten lijkt dat ook moeilijker te gaan als voorheen.....
Wat nu te doen???? Help!!
Muren volledig verwijderen en opnieuw opmetselen?
Muren restaureren (hoe?) ??
Indien de muren gerestaureerd dienen te worden: er moet dus in de muur van 0,85 breed bij 3,00 hoog nog een kozijn/deur gemaakt worden. Stort die muur niet in bij het uitzagen????
Zie onderstaande uitleg vd situatie:
xxxx = draagmuur/tussenmuur naar buren, niks mee aan de hand
**** = de enkelsteens muren die zo wankel zijn geworden
- - - = binnenmuur naar keuken toe, nog prima
dd = originele toegangsdeur naar het toilet, blijft ook zo
bb = hier moet nog deur worden gemaakt in wankele muur voor
bergkast
+++ = hier moet nog nieuw wandje komen om toilet/berkast te scheiden
....... = de ruimte
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b........+......................-
**************dd* -
xxxx zijn rode bakstenen
----- zijn rode bakstenen
**** zijn grijzige bakstenen (het nu wankele muurtje waar het om gaat).
Ik zou zoo blij zijn als iemand mij hierin kan adviseren.Bij voorbaat mijn ontzettend hartelijke dank!!!
Groet, Arianne (ja, een klusvrouw!!!)
bergkast
....... = de ruimte
**************dd* -
