Enkele lamel doet niet meer mee
Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het huis zitten verticale lamellen (hee, daar ging mijn eerste bericht op dit forum ook al over :) ). Geen idee welk merk, het zat er al in toen ik het huis kocht.
In de loop der tijd is bij beide een enkele lamel niet meer mee gaan doen. Bij het openen / dichtdoen draait deze niet meer netjes mee zoals de rest. Daarbij is soms (vaak) ook een ratelend geluid waarneembaar.
Is dit gewoon slijtage? Of kan hier eenvoudig iets aan verholpen worden?
Aan de drijfstang bovenin zitten wormwielen en aan de lamelen zit een tandwieltje deze horen in elkaar te vallen klikken duid erop dat de lamel of te zwaar draait of dat het wormwiel niet meer grijpt op de 6kantige as.
Kijk eens of de behuizing rondom gesloten is.
Goed schoonmaken werkt vaak ook.
Vet word zepig en kan daarmee ook zwaar draaien veroorzaken.
Gebruik als je gaat smeren niet teveel vet en weet zeker dat het geen kunststof aanvreet.
Hoi Edp
Het probleem waar jij mee worsteld is geen slijtage maar waarschijnlijk is gewoon het kunststoftandwieltje of worm wieltje een paar tandjes afgebroken.Dit is niet te verhelpen met vet of enig ander smeer middel trouwens dit soort lamelrails worden nooit gesmeerd omdat het enkel uit kunststof bestaat.
De enige oplossing is de runners die stuk zijn te vervangen.
sandragaspar
