Elektromotor compressor doorgebrand
Deze vraag hoort thuis in de rubriek 'schroeven, boren, zagen en gereedschappen' maar de in die rubriek werkt 'nieuwe vraag' niet. Misschien wil de moderator deze vraag verplaatsen.
Ik heb een Kinzo olieloze compressor. De elektromotor is doorgebrand, althans dat vermoed ik gelet op de brandlucht en een hete motor. En de compressor doet niets meer.
Wat is er in zo'n situatie doorgebrand en is dat nog te repareren?
Groeten,
Kees
Normaal branden de wikkelingen door, zijn als alle gegevens bekent zijn opnieuw te maken maar dat loont niet bij dit type, een nieuwe is goedkoper.
Bij sommige types zit er op op of onder de kap een rood knopje, dat is een beveiliging, het knopje indrukken.
Het rode knopje kan ik niet vinden.
Wat mij wel opviel is dat er iets naar buiten geschoten was, door een opening in de kap. Het lijkt of die opening daarvoor is gemaakt, met een dun plastic stripje dat nu kapot is. Het iets dat naar buiten is gekomen lijkt iets cilindervormig (kan het niet goed zien) met aan het uiteinde 2 elektrische aansluitingen. Die aansluitingen staken door het gat.
Ik kon dit terugduwen. Daarna de stekker in het stopcontact maar ik hoor alleen een brommend geluid.
Condensator is ontploft, daarom bromt de motor ook alleen.
Als het niet te lang heeft staan brommen dan kan je de condensator vervangen en dan zou hij het gewoon weer moeten doen.
Bijgevoegd een afbeelding van de defecte condensator. Welke informatie is belangrijk voor het bestellen van een nieuwe?
Komt deze overeen? Die van mij heeft maar twee aansluitingen.
Komt (qua waardes) overeen. De vier aansluitingen zijn vrijwel zeker 2 x 2 dubbel uitgevoerde aansluitingen om aansluiten met een toevoer- en afvoerkabel makkelijker te maken.
Als je die niet nodig hebt kun je er dus 2 ongebruikt laten. Wel even heel goed kijken welke 2 je nodig hebt, want je moet natuurlijk niet de twee spanningsvoerende draden op twee aansluitingen zetten die direct met elkaar verbonden zijn.
Het makkelijks is even checken met een ohmmeter. :wink:
En controleer even of de vermelde maten (40x92 mm) overeenkomen met het oude exemplaar. Het nieuwe exemplaar mag (qua fysieke afmetingen) ook kleiner zijn, als het er maar in past.
PS. Omdat er bij staat "kabel 25 cm" zou het ook best eens kunnen zijn dat er helemaal geen schuifstekker-aansluitingen op zitten maar dat er direct een kabel aan zit. Vaak worden die plaatjes als voorbeeld gebruikt maar wijkt het geleverde exemplaar af. Even informeren kan dus handig zijn.
Als de condensator niet ingebouwd wordt dan altijd eentje nemen met een stukje kabel eraan.
De meeste onderdelenwinkels hebben ze wel op voorraad.
Ik zal het anders omschrijven, als de aansluiting aanraakbaar is moet er een kabeltje aan, anders niet.
Ok, duidelijk.
Ik heb intussen de leverancier gevraagd naar de extra aansluitingen op de afgebeelde condensator. Die zijn bedoeld om door te kunnen lussen, maar voor mijn doel prima bruikbaar. Dus bestellen maar.
Bedankt voor de adviezen!
