Elektrolux 1420
Wie kan en wil mij helpen met een probleempje aan mijn wasmachine?
ik heb alle gereedschappen wel in huis of kan ze wel lenen bij vrienden, ok ben dus redelijk handig.
volgens mij moeten de lagers van mijn wasmachine vervangen worden,
bij het hoog toeren draaien lijkt het wel een straaljager die neerkomt.
hoe moet ik dit doen en hoe kom ik aan de juiste spullen?
wat moet ik nog meer vervangen als ik dit doe?
ik heb een elektrolux 1420
wie helpt mij???
Er zijn meerdere EWF1420 modellen, de onderdelen leverancier heeft eerst het PNC nummer nodig.
Er is een revisie set verkrijgbaar waarin de lagers, afdichtingen, een bus en lagervet zit.
Als de lages vast gelopen zijn heb je mogelijk ook een nieuwe achterhelft van de kuip nodig, anders blijf je lekkage houden.
Een voorbeeld van een andere machine met bijna de zelfde kuip staat hier
De vervangings onderdeel nummers hoeven niet het zelfde te zijn.
anouk.verbrugge
