Elektrische vloerverwarming nieuwe thermostaat aansluiten
Electrische vloerverwarming
Omdat ik de huidige thermostaat na diverse pogingen niet goed ingesteld krijg. Wil ik deze vervangen door een simpele nieuwe thermostaat.
Huidige situatie:
Bekijk bijlage 16358
Bekijk bijlage 16359
Bekijk bijlage 16360
Bekijk bijlage 16362
Bovenstaande foto van na het verwijderen van de huidige thermostaat(uiteraard vooraf de stroom uitgeschakeld) met een kroonsteentje voor de veiligheid de + en - uit elkaar gehouden.
Dus ik heb alleen:
  • draad blauwe
  • draad bruin
  • Dun draad blauw ( vloersensor)
  • Dun draad bruin (vloersensor)
Vraag 1
Is onderstaande thermostaat een oplossing? Of kan ik dan alleen aan/uit vol en daarmee op vol vermogen zetten? En hiermee dus niet de temperatuur instellen?
of kan ik poorten met elkaar doorlussen?
Bekijk bijlage 16366
Bekijk bijlage 16368
Vraag 2
Indien dit niet de oplossing is graag advies voor een nieuwe simpel werkende thermostaat.
volgens mij mis je een paar draden.
Die blauw en bruin op de foto, is dat de stroom of de vloerverwarming?
Hoi Peter,
Wanneer je de foto bekijkt van de technische tekening dan is de thermostaat geplaatst op de toevoer van de stroomdraad. Ik snap dat een normale situatie 6 draden heeft 2 van de 220v en 2 van de elektrische vloerverwarming en 2 van de temperatuur meter welke bij de vloermat ergens ligt. Bij mij dus een situatie dat er een thermostaat geplaatst is op de + lijn van de 220v. De schakeling is goed staat ook op de originele schema welke in de gebruiksaanwijzing staat maar kan nergens een oplossing vinden deze aan te sluiten. Ik dacht er is vast iemand die aan de hand van deze tekening snapt wat voor een oplossing er hiervoor is. Dus aantal draden klopt dus.
