Elektrische vloerverwarming niet warm wel spanning
Ik heb een elektrische vloer verwarming gelegt in de douchcel 4m2
de matjes in de lijm gelegd en daar 4cm specie overheen gelegd en toen
de tegels gelijmt, de mat gecontroleerd met een goede meter had weerstand
hoeveel weet ik niet meer ,termostaat an gesloten , deze vloer verwarming
zit op een aparte groep , maaar ,hij word niet warm er staat wel spanning
op , wat zal er niet goed wezen bvd
Dat is snel bedankt ,ik heb de spanning niet op de mat gemeten,ik heb wel rechtsteeks de 220 volt op de mat gezed ,wel in de inbouw doos ,en vandaar
lopen de draden in een 5/8 pvc buis en de voeler ook apart ,het het ongeveer 2 meter draad
Even ter aan vulling ik heb het wel aan gesloten zo het hoord dus compleed met termostaat, deed het niet vandaar ik hem direct op de groep heb aan gesloten ,en doet het nog niet
Als het deze thermostaat is, kijk dan even in de tabel voor de goede Ohm waardes die je moet meten.
* de weerstandswaarden kunnen ± 10% afwijken.
Hoe lang heb je gewacht, deze matjes worden vaak vlak onder de tegels aangelegd, als je er eerst 4 cm specie op hebt aangebracht dan zal het best wel even duren voordat je het merkt.
Vaak staat in de beschrijving aangegeven wat voor weerstandwaarde je moet meten, dit geeft aan of de mat goed is.
Zie het lijstje wat Peter heeft bijgeleverd, als je dezelfde hebt dan kun je het zo nameten.
Succes.
