Elektrische vloerverwarming doet het niet meer.
Sinds ik vorige winter mijn elektrische vloerverwarming in de badkamer heb afgezet krijg ik deze nu niet meer opgestart. Deze werkt met een digitale thermostaat van Magnum en vloersensor.
Als ik de thermostaat ga uitmeten waar de stroom aankomt krijg ik 220v. Daar waar de bedrading van de vloer zit heb ik geen stroom. Niet als de thermostaat af of aan staat. Ik heb nu om te testen de stroom rechtstreeks aan de vloerverwarming gehangen (dus thermostaat er even tussenuit gehaald) maar hij blijft nog steeds koud. Kan dit ook met de vloersensor te maken hebben? Want die is nu niet aangesloten. Graag jullie hulp want het is echt heel koud in onze badkamer
Alvast bedankt
Als je de vloerverwarming rechtstreeks op 230 volt aansluit en het wordt na ca 15 minuten niet warm, dan weet je dat het de vloerverwarming is. Wordt deze wel warm, dan nieuwe thermostaat kopen (en er zijn meer merken dan M...m!!) Vloersensor heeft hier niets mee te maken.
Heb je een multimeter?
Dan kan je de weerstand van de verwarmingsmat meten.
Heeft 40 minuten rechtstreekse stroom gehad en blijft koud . Dat zal dus breken worden
De 2 draden die de vloer in gaan spanningsvrij maken, niet de draden van de sensor.
Dan met een multimeter de weerstand meten.
Als de bedrading van de vloermat aangesloten laat aan de thermostaat en de thermostaat uitschakel meet ik tussen 130 en 150 ohm.
Maak ik de bedrading los van de thermostaat geeft hij niets door
Ik vrees dat het breekwerk gaat worden?
