Beste lezer,
Voor een klus ben ik op zoek naar de juiste oplossing. Deze klus zou ik graag voor willen leggen, zodat jullie mij misschien kunnen helpen.
Het gaat om het elektrisch vergrendelen van een deur. Deze deur moet elektrisch ontgrendeld en vergrendeld kunnen worden. De situatie hoort als volgt te funtioneren: In een nabij gelegen pand wordt gebruik gemaakt van een bouwlift. Deze lift is voorzien van twee afzonderlijke klapdeuren. Zowel op de begane grond als de eerste verdieping. Wanneer je de lift in wilt stappen trek je de deuren open om vervolgens naar de eerste verdieping te gaan. Het nadeel hiervan is dat wanneer de lift op de eerste verdieping staat, de deuren van de begane grond gewoon open en dicht kunnen. Andersom zal de situatie hetzelfde zijn. Dit veroorzaakt een onverantwoordelijke situatie. De twee klapdeuren worden vervangen door één enkele deur. Het is de bedoeling dat wanneer de lift op de begane grond staat, de deur van deze verdieping vrij wordt gegeven en de deur op de eerste verdieping vergrendeld wordt totdat de lift boven is.
Zelf heb ik al aan aan elektronische deursloten en sensoren gedacht, maar omdat het nieuw voor mij is, wil ik jullie om hulp vragen.
Met vriendelijke groet,
Roy
Roy
