Elektrische trafo bromt
Ik heb een lamp gekocht met een ingebouwde elektrische trafo (Anchorn, AET-6352CT1). Deze lamp heeft 15 halogeen lampje van 12V, 10W.
Deze lamp wil ik graag dimmen. Hiervoor heb ik een dimmer gekocht (Gira, type Dimmer drukwissel, Tronic 20-360W).
Nu alles geinstalleerd is blijft de trafo een brommend geluid maken. Het geluid is vele malen harder indien de dimmer op de bijna laagste stand staat. Als ik de dimmer verder open draai wordt het brommen minder maar is nog steeds storend.
Iemand nog ideeën hoe ik dit kan verhelpen?
Welk type trafo zit er in en at staat erop?
normaal staat op de trafo nl. welk type dimmer geschikt is en of de trafo wel gedimd mag worden.
In de kap van de hanglamp zit de trafo. Volgens mij is het merk Anchorn en het type AET-6352CT1, of bedoel je wat anders?
Als je op de dimmer kijkt staat er in een vierkantje een dimteken+R,L of C of een combinatie van die letters.
dezelfde aanduiding kan ook op de trafo staan of er staat dimbaar met fase af- of fase aansnijding.
Een Tronic dimmer is R,L,C dus universeel, het blijft echter de vraag of de trafo daarmee overweg kan.
Er staat op de dimmer een vierkantje met RC.
Op de trafo kan ik geen vierkantje ontdekken met letters. Alleen een symbool: vierkantje binnen een iets groter vierkant :?
Heb nog even contact gehad met de winkel en jouw verhaal voorgelegd; ze gaan het nog even uitzoeken en misschien wordt er een andere trafo geplaatst. Bedankt voor je snelle reactie!
