Elektrische slotplaat stuk?
Ik denk dat mijn elektrische slotplaat voor inbouw met ontgrendelingshendel stuk is?
Als ik op de knop druk van de parlefoon hoor ik niets meer wat vroeger wel een geruis te horen was, dat je de deur kon openen.
Een vraagje : is dit te testen of moet er een nieuwe geplaatst worden en kan ik dit zelf doen?(Ben wel tamelijk handig).
P.
De huistelefoon (Spreek/luister verbinding) werkt op gelijkstroom. De be(of zoemer) en de deuropener op wisselspanning. Dit alles word door een centrale voeding geregeld. Ga eerst eens na of deze voeding nog wel goed is. De simpelste methode om dit na te gaan is te kijken of de bel het nog wel doet.
Als dit wel het geval is haal de deuropener los en meet met een multimeter of er spanning staat op de bedrading, u moet hier uiteraard wel voor op het knopje drukken, als dit ook het geval is dan kunt u kijken of u ergens zo'n slot kunt krijgen.
Ronald,
Als de deuropener los is en er word op de knopje gedrukt zou er stroom op de draden komen en zou je de zoemer moeten horen.
(hoeveel draden zijn er aanwezig?
Het gaat hier wel om een appartements gebouw met 4 gezinnen?
P.
De deuropener wordt met 2 draden aangesloten.
Testen met een multmeter gaat vaak moeilijk in deurbelsystemen, simpelweg omdat er vaak veel signaaltjes door de kabels gaan en deze elkaar nogal beinvloeden.
Door het hoogohmige karakter van een multimeter zal deze dit als spanning aan gaan geven, terwijl het simpel inductiespanning is.
Beter is om e.e.a gewoon te testen met een 12V lampje, soms kan het ook 24V zijn, maar dat zie je wel als je de sluitplaat uit het kozijn haalt (dat staat er meestal wel op)
Sluit het lampje aan op de 2 draden waar de deuropener op zat en laat even iemand op de knop drukken.
Gaat het lampje branden dan is de sluitplaat stuk, gaat het lampje niet branden dan moet je de oorzaak toch gaan zoeken in een defecte sturing of een defecte voeding.
Let wel op welke kleur draden op welke aansluitingen hebben gezeten, soms heb je ook een gelijkspanningssluitplaat met een blusdiode, als je die verkeerd aansluit gaat het ook niet werken.
suc6
Gerrit
Ik weet niet over welk systeem jij het hebt maar op geen enkel systeem dat ik in onderhoud heb meet je met een multiemeter inductiestromen in de deuropener lijn.
Deze is gewoon met een multie prima te meten en is in 99% van de gevallen een 8-12v wisselspanning.Zeker als het slot een zoemtoon produceerd.
In het systeem zelf kan je wat verschillende dingen meten maar die zijn merkgebonden.
Het slot word met 2 draden aangestuurd bij het bedienen van de knop moet hier 8-12v wisselspanning op staan.
Voor type specifieke info zal je toch merk en type moeten opgeven.
Het is van het merk PESO - 12 Volt - ca 18 Ohm.
Heb er een tester op gezet maar gaf geen waarde wel wat gekraak over de luidsprekers na het lossen van de knop?
Naar waar gaan die 2 draden van de deuropener ?
P.
Peso is het merk van de deuropener niet van de intercom.
Merk van de intercom en indein mogelijk type nummers van de spreekliusterpost beneden.
Merk intercom (parlefoon) ACET (Made in Italie)
Merk spreekluiterpost : Bukodo ? (50RF04N-29, 65 Ohm, 0,3 W).
Als ik op de knop druk voor de deur te openen hoor ik een gezoem door de liudspreker van de parlefoon.
P.
