Elektrische kabel in muur aanbrengen.
Mag men een 3 aderige kabel met grijze mantel in een muur aanbrengen en er over bezetten?
Zo niet (waarom niet)?
Dank bij voorbaat,
P.
In NL mag dat niet, omdat de voorschriften dat niet toelaten. In BE geen idee...
Net gevonden : En zou wel mogen in Nederland?
Meerdere draden in elektriciteitskabels
Een elektriciteitskabel bestaat uit een aantal elektriciteitsdraden. Het aantal draden kan variëren, wel zijn ze allemaal samen omhuld met een grijze mantel.
Voor de standaard toepassingen in een woning tref je vooral deze elektriciteitskabels aan:
XVB-kabel
De XVB-kabel is de verbeterde versie van de vroeger veel gebruikte VVB-kabel. Deze kabel mag je rechtstreeks in de muur inwerken of in de lucht gebruiken zonder extra bescherming. In de grond moet de kabel in een buis gelegd worden. De kabel is ook heel wat soepeler in gebruik vergeleken met de VVB-kabel.
XFVB-kabel
De XFVB-kabel mag rechtstreeks in muren of in de open lucht gebruikt worden zonder extra bescherming. Voor een plaatsing in de grond moet de kabel in een buis gelegd worden.
VOB-kabel
De VOB-kabel mag je enkel in de muur inwerken of in de lucht gebruiken als de kabel beschermd wordt via een buis of een speciale plint.
EXVB-kabelDe EXVB-kabel is de verbeterde variant van de EVVB-kabel. Deze bevat polyethyleen als isolatiemateriaal terwijl de mantel van vinyl gemaakt is.
Dat is "NL" van Nederlandstalig, op de pagina zelf kun je ook Franstalig kiezen. Typisch een Belgische site dus.
Het leggen van kabels rechtstreeks onder het stucwerk is nog niet toegestaan in Nederland, maar in verband met harmonisering van Europese regels is er voor gekozen hier aan te passen aan de wat soepeler regels zoals die in veel buitenlanden gelden. Vandaar dat het in de nieuwe norm straks wel mag.
