Elektrische fiets - knop 'gas'hendel maken
Help! Ik moet een knop maken die past in het gat op de foto. 6mm breedte. Kan iemand helpen hoe ik dat voor elkaar krijg?
Ik heb al een soort rubberen knop die erin kan. Zie foto met witte knop. De foto met zwarte knop is hoe het er uit hoort te zien, maar ik mis helaas de button..
Dus naast de witte button moet er nog iets tussen voor de geleiding, maar wat. Wie o wie
IMG-20211027-WA0010.jpeg image-27-10-2021_13-13-13-16.jpg 20211027_130732.jpg
Elektrisch geleidende lijm (auto materialen zaak), een stukje koper of messing enz.
Normaal zit er een laagje koolstof op de rubberen knop.
Hoi Ronny, en dan mag de rubber knop ook vastgelijmd zitten op het plaatje? Of gewoon een beetje lijm op het rubber en laten drogen en dan erin?
