Klusnerd
Beste experts,
Ik heb een elektrische boiler laten installeren door erkend bedrijf met als gedachte om de overcapaciteit van zonnepanelen te benutten en gasverbruik te verminderen.
Volgens de instalateur kon de boiler niet voor de HRC35 II worden gezet met als reden potentiele scheurtjes in warmwatergedeelte vanwege hoge temperatuurinvoer. Ondanks dat dat wel was afgesproken. Maar ik had dat niet op papier staan.
Nu is boiler dus parallel gezet, koudwater met t stuk naar boiler en cv. Warmwater met mengventiel naar tappunten. Wilde het tapwater uitzetten van cv, maar kan hem alleen op 40 graden minimaal zetten. Installateur zegt dat ik inlaat gewoon dicht moet draaien. Mag dat wel?
Verder is naar mijn idee het mengventiel verkeerd aangesloten. CV tapwater op W, boiler op K en tapwater uitlaat is ok.
Alleen moet ik nu mengventiel kouder draaien om warmer water te krijgen.
Wat is nu juiste methode?
Inlaat dichtdraaien, of gaat mengventiel dan kapot omdat een ingang geen water meer heeft? En moet mengventiel anders worden afgesloten? Wil voorkomen dat men mij vanalles op mouw wil spelden als sanitair leek. Wil toch graag dat alles correct werkt.
