Elektrische bediende Markiezen?
We willen graag markiezen kopen, liefst elektrisch bediend.
Weet iemand hoe de elektriciteit dan wordt aangevoerd naar de buismotor?
We zijn bang dat er een kabel langs de gevel nodig is of anders breekwerk in huis. Heeft iemand dit meegemaakt?
Net aan de binnenzijde van de markies loop[t horizontaal een as waarin de buismotor zit verwerkt.
Bedienings kabels worden aan de markies bevestigd (voorste klapper/lat) en deze gaan dan naar de as.
Van de buismotor gaat een kabel voor de voeding naar binnen, zonder deze kabel gaat het dus niet, want geen voeding is geen werking van de motor.
Deze kabel kun je eventueel direkt naar binnen laten gaan achter de markies, maar dan zit je binnen met de kabel.
ff bekijken dus
Heb ik het dan goed dat de kabel ter hoogte van het laagste punt, aan 1 van beide zijden, op de helft van raamhoogte, binnenkomt?
Zou de bekabeling ook via de spouw kunnen lopen naar een punt waar het niet zo in het zicht zit binnen? Bijvoorbeeld naar beneden, heeft iemand daar ervaring mee?
De spouw ligt niet voor de hand maar binnen kunnen de toevoerkabels in de muur ingefreest worden. Deze eindigen dan in een inbouwlasdoos ter hoogte van de muurdoorvoer naar buiten, waar ook de bedieningknop voor de markiezen geinstalleerd kan worden.
Ook via de spouw kun je de stroomkabel laten lopen,maar je hebt er wel wat werk van.
Boor een gat van 10 á 12 mm in de hoek van je kozijn schuin naarbinnen.
Zodra je merkt dat je in de spouw zit stopt je.
Neem een dun nylontouw knoop aan de uiteinde een m6 moertje schuif op de touw nog ongeveer 25 moertjes schuif deze met elkaar door het geboorde gat naar binnen en je zult voelen door het gewicht zal het touwtje naar beneden in de spouw zakken.Laat het zover zakken dat je onder de vloer bent. Ga nu onder de vloer ,meet uit waar het touwtje met de moeren eraan zal hangen, boor hier dan een grootgat zodat je met een ijzerdraad ,waar aan het uiteinde eenhaakje gebogen zit, in de spouw kunt om het touwtje naar je toe te halen.
Nu kun je aan het touwtje aan de buitenkant de stroomkabel maken en zo naarbinnen trekken.
Ter hoogte van het punt van het motortje waar je van buiten naar binnen "boort" een tikkeltje schuin omhoog boren met een boor van 17mm, het hemelwater kan dan niet via de bekabeling naar binnen lopen. Steek een stukje installatie-buis door het gat heen voor mechanische bescheming van de kabel.
laat de bekabeling binnenkomen achter je gordijnen (als je die hebt)
Verwerk de bekabeling in een net gootje.
Gebruik vmvl 4x1,5. Elke ader die je ergens aansluit op motor of schakelaar voorzien van een aderpennetje(ws rood)
Aan het begin van het gootje een opbouw-jalouzieschakelaar monteren
en deze voeden met een 3aderigsnoer met steker vanaf een contactdoos.
Aarde en nul bij schakelaar rechtstreeks doorlassen, bruin vanuit voedend snoer op L1 van schakelaar. bruin en zwart van schermbekabeling op schakelcontacten op- en neer van schakelaar.
succes
Bedankt voor de antwoorden: hier kan ik wel wat mee
Ik heb binnen geen gordijnen en heb vorig jaar net mijn muren met spachtelputz laten stucen. :cry:
De schakelaar kan ik wel oplossen met een afstandbediening. Ik ga het eerst maar eens proberen met het draadje en de moertjes en hopen dat ik in de spouw niets tegenkom. (anders dan toch maar opnieuw stucen)
Je kunt ook de markies met een motor en afstandsbediening kopen.
Je hebt dan enkel voeding nodig en die kun je overal laten binnen komen.
Je hebt dan binnen geen opbouw schakelaar meer nodig
