Forumleden,
Momenteel ben ik bezig met de laatste klus van mijn appartement uit 1938 : jawel, de keuken.
Naast alle informatie gevonden op dit forum, heb ik nog een tweetal kleine vragen:
Vraag 1: In de keuken (lengte keuken is 2,49 meter) komen extra groepen:
- 1 groep algemeen (koffiezet-apparaat, waterkoker) en hiervoor maak ik een inbouw-stopcontact (40 mm, diep)waarop een dubbele stopcontact wordt zet (met randaarde);
- nog 1 groep algemeen voor overige apparatuur en waarop ik de TL-verlichting (30W) en de afzuigkap (totaal 290W) wil plaatsen. Voor deze twee laatsten wordt de voeding van deze groep afgehaald, dit wil zeggen een electriciteitsbuis vanuit de inbouwdoos voor het stopcontact algemeen gebruik richting de inbouwdoos voor de tl-verlichting en afzuigkap.
Nu wil(de) ik een enkelvoudige stopcontact met randaarde plaatsen voor de overige apparatuur en een dubbel stopcontact voor de tl-verlichting en afzuigkap. Ergens op dit forum heb ik gelezen dat een enkelvoudig stopcontact niet mag. Is dat zo? want de inbouwdoos voor dit stopcontact komt op een plaats te zitten waar een dubbel stopcontact geen optie is (beschikbare ruimte werkblad aan deze kant is 55 cm waarbij al een 20 cm voor overige zaken is)
Een tweede vraag : bij het onmantelen van de oude keuke, deze dateert van 1977, kwam ik een aansluiting tegen (op deze aansluiting staat spanning) waarbij twee elektriciteitsleidingen door middel van twee aparte ingangen in een inbouwdoos met elkaar zijn verbonden. Mijn vermoeden is dat dit een oude groep voor elektrisch koken is geweest (er zit nog een actieve perilex-aansluiting naast deze aansluiting, welke gebruikt gaat worden voor keramisch koken). Mijn inziens is het geen probleem om deze aansluiting gebruiken voor de nieuwe combimagnetron. Is dit correct?
Bij voorbaat dank voor de reactie en met vriendelijke groet,
