Elektricteits probleem slaapkamer
Gisteren heb ik in mijn slaapkamer mijn draagbare airco aangezet. kwartiertje later terug gaan kijken en airco stond af en had ook geen spanning meer op de stopcontacten in de slaapkamer. Direct gaan kijken naar de automatische zekering en daar was niks mis mee. Stopcontacten al nagekeken en lijken me in orde. Kan iemand mij hier mee helpen aub?
Alvast bedankt
Grtz Kevin
Als de spanning ineens weg is, de stopcontacten zijn goed en het ligt niet aan de automatische zekering dan heb je nog de volgende opties:
- aardlekschakelaar is uitgegaan
- bedrading zit los bij het stopcontact
Is dat het ook allemaal niet dan wordt het wel heel vreemd...
Mocht er inmiddels toch spanning op de wandcontactdozen staan (controleer dit bijv. met een ander apparaat) dan is de airco misschien defect?
Beschrijf anders iets preciezer wat je inmiddels gedaan hebt en staat er nog altijd geen spanning op de wandcontactdoos?
Aardlekschakelaar ook niet uitgegaan. Wandcontactdozen werkten nog voor het aanzetten van de airco. Airco afgezet en nog steed geen stroom. Heb al twee van de drie stopcontacten nagekeken en waren ok. Ik ga straks derde eens nakijken. Snap er niks meer van. Zou het kunnen dat er een elektr draad doorgesmolten is zonder dat de zekering in de elektr kast springt?
Kijk maar eens in de centraaldoos van de betreffende kamer(s), de blauwe draad is weg gebrand incluis lasdop.Dat is geen kortsluiting of overbelasting en dus gaat er geen beveiliging uit.
Voor de rest werkt alles nog. Heb nog een alle draden van de stopcontakten nagekeken en daar is niet aan te zien. In de elektriciteitskast zijn alle draden ook nog in orde. Als er een draad zou doorgebrand zijn dan zou dat toch moeten zijn op de plaats waar ik de airco in de stekker heb gestoken? Alvast bedankt voor julie reacties. Hebben jullie misschien nog andere voorstellen. Ik ben echt ten einde raad.
To headhunter: waar kan ik die centraaldoos dan eventueel vinden(toch niet in de muur zelf hoop ik?)
Sowieso eerst de spanning van de groep halen met de betreffende automaat in je groepenkast.
De centraaldoos zit als het goed is in je plafond, meestal met een lamp erop aangesloten. Klepje kan open (2 bouten) en dan kun je kijken of je iets bijzonders ziet. De bedrading van alle drie de wandcontactdozen loopt naar deze centraaldoos en aangezien alle drie de wcd's het niet doen is de verbinding in deze centraaldoos verdacht. Kijk of alle draden netjes kleur aan kleur in een lasdop of lasklem zitten en of ze goed vast zitten. Gesmolten en/of verbrande zaken moeten uiteraard worden vervangen, het klinkt een beetje alsof je daarbij professionele hulp kunt gebruiken. :wink:
Vind je het hier niet dan zijn er nog wel meer opties, je zou kunnen uitvogelen vanwaar de centraaldoos wordt gevoed en daar ook de lasklemmen e.d. controleren.
Is er toevallig recent iets veranderd in je elektrische installatie? Bij een vriendin bleek de installateur die haar installatie kwam aanpassen voor een nieuwe keuken één schroefklem van een installatieautomaat niet goed te hebben aangedraaid en dat was gaan vonken (er is een wasmachine op die groep aangesloten). Dat had wisselend contact veroorzaakt waardoor de machine het soms wel, soms niet deed. En het had een deel van de isolatie weggebrand door de warmte :shock:
