Elektriciteitsdozen in gipswand, welke inbouwdiepte?
Ben bezig met het maken van een scheidingswandje van metal stud met aan beide zijden 12,5mm gipsplaten met steenwol er tussen.
Daar moeten ook wat elektradozen in komen.
Nu had ik hollewanddozen gehaald van 50mm diepte, maar die komen dan bijna strak tegen de achterzijde van de andere gipsplaat te zitten zonder isolatie er tussen.
Ik vraag me af of dat geen problemen gaat geven met geluidsoverdracht van de ene naar de andere slaapkamer.
Ik kan ook hollewanddozen van 40mm gaan halen, dan kan ik nog wat isolatie tussen de achterkant van de doos en de gipsplaat proppen.
Dus wat zou ik het beste kunnen doen? valt het wel mee met geluidsoverdracht en gewoon de 50mm dozen gebruiken of kan ik toch beter voor 40mm met isolatie er tussen gaan?
In je scheidingswandje zitten zoveel geluidslekken dat die paar dozen niet veel verschil zullen uitmaken.
De 40mm doos is iets gunstiger doordat hij geen contact zal maken met de anderen gipswand, nadeel is vooral met dimmers dat het erg krap installerd .
Is je wand niet wat aan de dunne kant?
Bij hout is 44x70 standaard (metal stut zal vergelijkbaar zijn). Heb je soms de profielen gekozen voor een voorzetwand?
Met 70mm+gipsplaatdikte heb je plek zat voor een inbouwdoos van 50mm.
Marc15170
