Elektriciteit leiding geraakt
Beste,
Ik vrees dat ik tijdens het boren een leiding heb geraakt, tijdens het voorboren van een aantal wandplanken. Zag deze even niet aankomen.
Nu had ik van te voren spanning gemeten, maar voor het bevestigen van de 2e plank geen rekening gehouden met het verloop van de kabels.
Blijkbaar lijkt deze deze erg schuin te lopen. Nu werkt alles wel gewoon; de verlichting en beiden stopcontacten.
Wat zijn de beste vervolgstappen? Betreft een huurwoning. Kan/Moet ik zelf iets doen of is dit een gevalletje meteen elektricien bellen?
De leiding vanaf de ketel naar de thermostaat is niet de leiding naar de stopcontacten.
@HenkL14 Omdat de stroom uitviel tijdens het boren. Na het nameten slaat de spanningzoeker voluit aan op het 2e gat. Ik heb het traject gevolgd vanaf het stopcontact.
@Walker Deze loopt gewoon recht omhoog als het goed is, wellicht komt die dus niet samen met de andere 2.
waarschijnlijk heb je met de boor contact gemaakt tussen fase en nul of aarde. Nu de boor eruit is werkt alles weer maar de isolatie van de draden is op die plek wel beschadigd. Je kan het best op dat stuk even nieuwe draden trekken tussen stopcontact en centraaldoos, zal wel niet veel meter zijn.,
Muur open hakken.
Buis repareren.
Nieuwe draden trekken.
of
Gat groter boren (niet het gat in de buis groter maken!!)
Iets voor het gaatje in de buis doen. (stukje buis met een klein beetje lijmkit, zo weinig dat de lijm niet de buis in gaat.)
