Elektriciteit in de badkamer - Kan ik hier een lasdoos op plaatsen?
Hoi experts!
Ik heb een badkamer waar behalve een plafondlamp geen electriciteit was. Nu stuitte ik per toeval op een verstopte buis voor bedrading. Deze heb ik vrij gemaakt en draden doorgetrokken. (Locatie zone 3)
Kan ik hier een lasdoos op plaatsen en van daaruit verspreiden naar een nieuw te plaatsen stopcontact en een spiegel met led en verwarming? Of moet dit een speciale lasdoos zijn? Maakt het daarbij nog uit of het in of op de muur geplaatst wordt?
Vervolgens krijg ik de spiegel geleverd (geschikt voor zone 2) met een draad die op een kroonsteentje aangesloten kan worden. Waar laat ik die veilig? Hij zou nu (ook als er al een aansluiting achter de spiegel zou zitten) los achter de spiegel hangen. Hetzelfde geldt voor de plafondlamp. Zo hing hij er al bij, maar het lijkt me niet zo veilig.
Ik hoor graag jullie advies!
Zie foto's voor de situatie + gewenste situatie
16992641750453343147285504762556.jpg 16992642137465734122872720823291.jpg IMG_20231106_105450.jpg 16992646125352792598751296337517.jpg
Voldoet de installatie in de badkamer verder wel aan hedendaagse normen? Is de installatie beveiligd door een 30mA aardlekschakelaar en is er lokale aanvullende potentiaalvereffening toegepast (centraal aardpunt)? In oude normen was dit nog geen eis maar volgens diezelfde normen mag je dan ook geen contactdozen plaatsen in de badkamer.
Buiten zone 0, 1 en 2 zijn er geen speciale eisen meer, dus je mag daar een normale lasdoos op de wand of inbouwdoos in de wand toepassen.
Verbindingen moet je maken in een lasdoos of kun je wellicht maken in het armatuur als de fabrikant daar een voorziening voor heeft gemaakt. Als er een snoer aan de spiegel zit kun je natuurlijk prima dat snoer in je (afgesloten) lasdoos of inbouwdoos invoeren en het kroonsteentje of andere geschikte klemmen netjes in die doos plaatsen.
Aan het plafond hangt een losse fitting in plaats van een verlichtingsarmatuur. Als je een fatsoenlijk armatuur koopt krijg je dat ook fatsoenlijk aangesloten.
Dankjewel voor je reactie!
Bedoel je de aarding van de andere metalen onderdelen? Er loopt een draad tussen de cv leiding en de waterleiding in de badkamer zelf. En de installatie heeft een aardlekschakelaar.
