Elektriciteit en split airco
Als ik naar de binnenunit kijk hangt er een stekker aan voor in het stopcontact. Tevens hangen er diverse draden aan die naar de buitenunit moeten. Is het zo dat de buitenunit apart moet worden voorzien van elektra of krijgt die stroom via de binnenunit (wandcontactdoos en die losse draden)?
Had namelijk al een draad getrokken voor de buitenunit.
thanks
Het lijkt me waarschijnlijk dat de buitenunit geen aparte voeding nodig heeft. Heb je geen installatiehandleiding bij je airco?
Ik denk dat het andersom is, de binnenunit wordt gevoed vanaf de buitenunit denk ik. Dit is iig bij mijn split unit het geval.
Denk aan het plaatsen van een werkschakelaar bij de airco, deze is verplicht ivm onderhoud.
Ik denk dat de buitenunit gevoed wordt door de binnenunit. Er zit een stekker aan de binnen unit. De beschrijving zegt niets over een aparte voeding dus ik denk dat de buiten gevoed wordt door de binnen. Wat is een werkschakelaar en waar moet deze geplaatst worden?
Als er een stekker is, is dat niet nodig, die kan er dan nl. uitgetrokken worden :).
Een werkschakelaar dient ervoor dat een apparaat niet onbedoeld kan worden ingeschakeld.
Moet de stekker wel in de buurt van de buitenunit zitten zodat je in de gaten kunt houden of iemand de unit gaat insteken.
Buitenunits worden bij mijn weten altijd gevoed door de binnenunit, ik heb het nooit anders gezien (conventionele split-units dan).
