Elektraleidingen inbouwen
Ik wil graag m'n opbouw wandcontactdozen vervangen door inbouw. Het gaat om een jaren 30 woning met bakstenen muren.
Ik wil voor de leidingen een sleuvenzaag huren en voor de dozen een gatenzaag. Nu wil ik graag weten hoe breed en diep ik de sleuvenzaag in moet stellen voor de leidingen.
Is het goed te doen om een gatenzaag voor baksteen te kopen en met eigen materiaal gebruiken (700W (klop)boormachine) of kan ik beter een diamantzaag huren?
Stof valt wel mee als je een zaag neemt met stofzuiger. Dat raad ik je sterk aan, want anders heb je één grote stofbende.
Boren heeft meer te maken met de kwaliteit van de boor, dan van het apparaat.
Fiesiekus schreef:
Worden de muren opnieuw gestuct? Als je met gips afsmeert is een diepte van de buisdiameter + 1 cm voldoende.
Ik laat het inderdaad afstuccen. Als ik dan een 16mm buis plaats, hoe diep moet deze dan liggen tov het oude stucwerk? En hoe diep moeten de las- en inbouwdozen komen?
De buizen kunnen het best onder het oude stucwerk geplaatst worden.
De voorkant van je inbouwdozen moet je gelijk of een paar millimeter dieper dan je nieuwe stucwerk houden
Voor het boren van de dozen kun je het beste een diamantboor huren. Dat is met een klopboormachine zeker niet te doen. Met een boorhamer hangt het af van de steensoort.
Gewoon eerst alles goed aftekenen en uitmeten en dan kun je de boor en zaag huren en op een middagje alles uitboren en zagen. Dan valt de huurprijs mee en heb je alles fatsoenlijk.
Inbouwdozen heb je in 40mm en 50mm dieptes. Als het mogelijk is, altijd de 50mm variant pakken, dan heb je mooi ruimte, en kun je eventueel lassen in de doos wat in de 40mm variant niet is toegestaan.
Ik zorg zelf altijd dat alles achter het oude stucwerk zit qua diepte. Dan zit je altijd goed. De voorkant van de inbouwdozen houd ik gelijk met het oude stucwerk. Het nieuwe stucwerk komt er dan overheen, en je plaatst dan opvulringen om het gelijk te maken met de voorkant van het nieuwe stucwerk.
