Elektra voor zonnepanelen onder de nok?
Hallo allemaal,
Situatie:
Ik zit midden in een dakrenovatie en waarschijnlijk gaat vandaag of morgen de nok erop, dus ik heb nog maar kort om even iets te bedenken voor mijn 'probleem'. Ik heb een jaren '30 hoekwoning, waarbij mijn huis haaks staat op de rest van het rijtje, zeg maar T-vormig dus. Ik heb dus 1 lange nok die haaks staat op de rest van het rijtje, en een kort stukje dat gelijk lijkt met de rest van het rijtje. Nu ga ik binnenkort op 3 plekken zonnepanelen krijgen, allen op het niet-haaks-met-de-buren dak. In plaats van drie plekken te krijgen waarop er PVC-buizen kris kras over mijn dak of gevel komen te lopen, wil ik ze alledrie naar de nok toe leiden, en dan allemaal naar 1 uiterste van de nok, en dan op de een of andere manier naar binnen.
Vragen:
1. Nu was mijn idee om langs de nokbalk een of meerdere pvc-pijpen te leggen, die starten ter hoogte van de plekken waar de (3 verschillende sets) zonnepanelen komen, zodat ik de kabels vanaf die plek naar het uiteinde van de nok kan trekken. Maar is het uberhaupt mogelijk/raadzaam om de kabels vanaf de zonnepanelen onder de nok en nokvorst te krijgen? Op de nok komen van die typische U-vormige nok-dakpannen, dus ik weet niet of ik daar kabels onder kan krijgen zonder de nokpannen te laten kieren o.i.d.
2. En dan de vraag of ik de kabels van de zonnepanelen door het dak kan krijgen, of dat dat vragen om problemen (lekken) is, en ik ze beter over de rand van het dak naar beneden kan leiden, en dan ergens door de gevel horizontaal naar binnen? Op het dak zit/komt ATI Pro Bardage dampopen isolatiefolie, met aan de binnenzijde 6 cm PIR. Alles wordt nog verbouwd en ligt nog open, ook binnen.
Wat foto's ter verduidelijking van de situatie:
- er komt een extra balk bovenop de nok (omdat de ATI Pro Bardage met 6 cm spouw is aangebracht volgens de gebruiksinstructies, zodat de huidige nok te laag ligt ten opzicht van het dak)
Dus kan ik hier gewoon pvc-buizen langs die 'extra balk' op de nok leggen? En dan in de toekomst die gebruiken om de draden door te trekken, of kom ik er dan niet meer bij als de nokvorst en nok erop zit? Of anders gezegd: Hoe zouden jullie dit aanpakken? :P
Heel erg bedankt!
ps: alle witte spinvliesfolie die je nu op de nok ziet liggen is puur tijdelijk, tegen een nachtje regen
Je kunt wel mantelbuizen willen leggen, maar hoe gaat de installateur van de panelen hier de bekabeling doorkrijgen? Ken je de regels over het gescheiden houden van + en - bij DC stromen?
Ik heb werkelijk geen enkel verstand van dit alles. Ik heb ook niet echt de tijd om me er enorm in te verdiepen, want ik moet zelf al het rotte dakbeschot vervangen, want de dakdekker vindt dat te moeilijk/tijdrovend of levert prutswerk. Heb je een alternatief idee Walker?
Laat dit in later stadium conform de regels uitvoeren door degene die de panelen komt leggen. Leidingen worden echt niet zomaar kriskras over het dak of over de gevel gelegd. Tenminste... niet als de panelenboer gewoon zijn werk doet.
Je weet zelf ook niet de exacte positie van de panelen.
Ga je 230V bekabeling aanleggen voor zonnepanelen met mini omvormers of een zwarte/rode
bekabeling voor "normale" zonnepanelen met of zonder optimisers? Dat is nogal een verschil.
Misschien is het een optie om onder een aantal pannen waar panelen komen alvast
een leiding uit te laten komen?
wouterTBS
