Elektra voor oven
Goedendag,
Afgelopen week heeft een rat de stekker te pakken gekregen van mijn oven. Hierdoor is er kortsluiting geweest. Ik heb nu de stekker afgesneden na het doorgebeten stuk.
Een groot deel van de machine lijkt stroom te hebben, maar toch doet de machine het nog niet. Wat zou ik verder nog moeten vervangen?
Zo kun je geen spanningen in een oven meten!
Met die contactloze spanningszoeker stel je alleen vast of er op een draad een spanning van minstens (pakweg) 100 Volt staat, waarbij de resulaten ook nog eens afhankelijk zijn van de stand van de stekker in het stopcontact. Want overal waar je nu spanning meet, zul je na het omdraaien van de stekker geen spanning meer meten en andersom: overal waar je geen spanning meet meet je dan wél spanning (behalve op de aardverbindingen).
Wil je fatsoenlijk meten, dan heb je een tweepolig meetinstrument nodig. Uitgevoerd als eenvoudige tweepolige spanningstester of een multimeter (heeft in dit geval de voorkeur). Maar dan nog bereik je vrijwel niets zonder de schakeling te kennen en dat betekent in de praktijk dat je een schema nodig hebt, zeker bij dit soort toch wel gecompliceerde schakelingen. Voor een schema is een merk en typenummer onontbeerlijk, maar schema's zijn voor leken op reparatiegebied heel moeilijk te verkrijgen.
Gezien de methode die je in dit filmpje getoond hebt, raad ik je dringend aan geen verdere pogingen te ondernemen om de fout zo op te sporen. Tenzij je op een andere plek een duidelijk spoor zou vinden van een weg- of aangevreten draad, is de beste route toch wel om er een vakman bij te halen, liefst iemand die kan beschikken over de betreffende servicedocumentatie of met veel ervaring op het gebied van ovens.
Vergeet niet dat er overal in deze oven 230 V spanning heerst en dat je bij meten met een tweepolig meetinstrument beide handen nodig hebt om al of niet spanning vast te stellen. hetgeen het gevaar op electrocutie extra groot maakt.
Amanda Siemelink
