Elektra onder laminaat
Ik ga binnenkort laminaat op zolder leggen (3 kamers). Ik wil dan ook direct kijken naar de plaatsen van de stopcontacten, want ze zitten nu niet allemaal op een gunstige plek en 1 kamer heeft er geeneen. Ik wil eerst groene platen leggen (het is trouwens een betonvloer). Die zijn maar 5mm dik, dus te weinig voor een elektrabuis. Ik wil de elektra onder de vloer laten lopen om zo geen kabelgoot langs de plint te zien. Ik wil ook van die platte plakplinten gebruiken, omdat ik de huidige plint laat zitten.
Hoe kan ik dit het beste doen? Wat voor draad gebruik ik dan? Na veel berichten op dit forum gelezen te hebben lijkt mij dat het vd- draad of van dat grijze gebundelde draad moet zijn en geen snoer? Maar dat grijze gebundelde draad is denk ik te dik en vd draad mag je denk ik niet los onder de vloer leggen.
Alvast bedankt.
Jeroen
Heb je een naakte betonnen vloer of zit daar nog een dekvloer op? In laatste kun je gleuven laten frezen voor buizen of kabel.
Kabel, snoer of VD-draad onder het laminaat leggen is geen goed idee vanwege de mechanische belasting.
Hoi Tom,
Bedankt voor je antwoord. Ik weet nog niet precies wat eronder zit. Er ligt nu vloerbedekking overheen. Hoe kan ik trouwens zien of er een dekvloer op zit?
Wat bedoel je met mechanische belasting? Als het onder de vloer ligt, dan is er toch geen belasting op? Ik snap dat de vloer werkt, maar als ik de kabels tussen de groene platen leg, dan hebben ze daar toch geen last van?
Gr.,
Jeroen
Zoals jezelf al opmerkt is draad in buis of installatiekabel daar te dik voor. Het aanpassen van de vaste installatie gaat dus niet onder de vloerbedekking. Je zal dan toch een andere plaats moeten bedenken.
Hoe kan ik trouwens zien of er een dekvloer op zit.
Als er tussen vloer en muur een kartonnen of schuimstof strip zit, dan heb je een dekvloer.
Jij of een volgende bewoner gaat misschien lopen over de vloer of er zware meubelstukken op zetten.
