Elektra aanleggen in nieuwbouw woning
Hallo zal mijn even kort introduceren.
Mijn naam is roy. Ik heb mij zojuist hier aangemeld.
Ik ben bezig met de bouw van mijn eigen woning.
De planning is zoveel mogelijk zelf doen, dus ook het frezen van de leidingen en inbouwdozen aanbrengen etc.
De 1ste verdiepingsvloer ligt erop en het is nu dus tijd om de positie van wcd en schakelaars te bepalen op de beganegrond. dit is inmiddels gebeurt.
Ik heb ook wel een tekening ervan maar moet ik even kijken hoe ik dat hier online krijg.
ik heb in de kamer 1 centraaldoos zitten en ik wil een stuk of 12 dubbele stopcontacten plaatsen.
Aangezien er maar 7 buizen in de centraaldoos kunnen zullen er enkele wcd aan elkaar moeten worden doorgelust.
mischien dat jullie nog goede tips hebben.
met vriendelijke groeten
Roy
Ja 1: Elektra is aan een aantal regels gebonden. Schakel een lokale installateur in voor advies, hulp en materialen.
Uit uw eerste vraag blijkt dat u, met alle respect, niet veel weet van elektra en regelgeveing daarom trend. Om debacles te voorkomen neem bovenstaand advies dus ter harte.
Succes
He Ronald
Het klopt inderdaad dat ik er niet helemaal het fijne ervan af weet.
ook al zit ik zelf als werkvoorbereider op kantoor. Ik heb inderdaad op school niet voor de installatie kant gekozen maar ik vindt het wel zeer interessant. en dozen en leidingen aanleggen is opzich kinderspel.
tuurlijk zal het aansluiten naar de meterkast toe niet door mijzelf gebeuren
En ik heb ook wel een installateur
die heeft een offerte gemaakt en levert de materialen.
Deze heeft ook een tekening gemaakt maar met minder wcd dan dat ik wil.
En aangezien zij alleen materialen leveren hebben ze een standaard tekening dus zeer weinig wcd erin.
Waarom pak je dan geen klusfoldertje van de bouwmarkt.
Dit geeft je een beeld met "mooie" plaatjes.
Je zal daar nooit een volwaardig installateur mee worden maar je kunt hiermee wel deels zelf aan de gang.
Schroom je niet om wat te vragen hier, het is immers een klusforum.
Als je de groepen laat aansluiten nodig je de installateur eens uit om je plannen door te spreken. Zaken die je zelf wil doen en welke je aan hem wil uitbesteden of samen met hem uit voert.
Maar goed als werkvoorbereider zal dat geen probleem zijn. :mrgreen:
Ik weet niet hoe groot je kamer is, maar wellicht kun je overwegen om een tweede centraaldoos te plaatsen op een andere groep. Op deze manier kun je de wcd's op de centraaldoos aansluiten, evenals de lichtschakelaars en heb je 2 groepen in je kamer. Mocht een groep uitvallen heb je altijd nog licht of stroom op enkele wcd's.
Wat ik zelf erg handig vond was het in de woonkamer aanleggen van geschakelde stopcontacten naast de gewone stopcontacten. Kwestie van een extra schakeldraad trekken van de centraaldoos naar de betreffende stopcontacten.
Ik kan nu met 1 schakelaar naast de deur alle geschakelde stopcontacten aan/uit zetten en dat is geweldig handig i.v.m. de verlichting.
Het aantal aansluitpunten op een groep is (in de regelgeving) beperkt, dit zou dus de reden kunnen zijn waarom de installateur minder wcd's heeft getekend. Tevens wordt er voor een 'loos' wcd 200 watt gerekend, dit betekent dus dat je met 12 van die dingen al op 2400 watt zit van de 3700 die je tot je beschikking hebt... er zitten vast nog meer wcd's en lichtpunten op en ook dat is vast een reden om minder wcds in te tekenen.
Mogelijkerwijs zou je de wcd's apart vanaf de meterkast kunnen gaan voeden (eigen groep), dan overschrijdt je geen regels denk ik zo.
Gr. Richard.
Ik ben momenteel bezig met een eigen versie van het elektra schema.
ik zal morgen ook even de tekening van de installateur inscannen en erop zetten.
dit moet ik even op het werk doen aangezien het a3 formaat is
Grappig dat ik dat een weekje geleden ook bedacht had voor mn vader... 1 vd 2 wcd's voeden vanuit de schakelaar / dimmer bij de deur. :) Jammer genoeg had ik al draad getrokken maar ik ga proberen er nog een zwarte bij te krigen.
Gr. Ries.
jongens bij deze de schema.
eindelijk de tijd om het online te krijgen.
ik heb met pen wijzigingen op het blad gemaakt
dit is de tekening van de installateur.
ik heb vierkante vakjes gebruikt om zo het makkelijker te laten opvallen.
2 vakjes naast elkaar is dus 1 dubbele wandcontactdoos
groeten roy
Dat kan alleen via een externe site waar u foto's op door kunt linken.
wouterTBS
