Elekt. Zonwering rolt vanzelf uit
Ik heb een zonwering knikarm met elekt. motor. 5½ meter brees en 3 meter diep, type Rhodos. Het vreemde is als ik de schakelaar in de midden stand zet, dan rolt het scherm met een hoge snelheid zichzelf af. Ik kan hem wel laten opwinden, maar dan moet dus de knop op oprollen houden. Zodra het scherm volledig is opgerold dan rolt ie zich zelf weer heel snel af. Wat kan het zijn? Moet er een nieuwe motor in? Is het de condensator wat ik wel eens lees? Ik hoop dat u deze vraag kan beantwoorden.
Ik vraag me ook af of ik een SOMFY motor heb, hoe kan je dat zien? Iets met kleuren maar ik ben toch wel nieuwsgierig hoe dan? Iemand een foto?
Thanx
Ik denk eerder aan een bedradingsfoutje, als je de stroom eraf haalt gaat het scherm dan ook naar beneden.Daarmee bedoel ik dus niet met de schakelaar maar de stop eruit of de stekker eruit.
Standaard worden deze schermen met een Becker motor geleverd en dan heb ik de volgende vragen:
a) heeft hij dit al van het begin?
b) kun je een foto maken van de motor kop (ivm type motor en dan is eventueel te zien indien het een becker motor is of de schuifjes goed staan)
c) kun je een foto maken van de schakelaar zodat de bedrading zichtbaar is.
d) Leeftijd van dit scherm ivm garantie,
Dit is inderdaad een bekend probleem. Het scherm de type Rhodos (78/110) is uitgevoerd met een Becker motor. In deze motor is er een kunststof wieltje afgebroken waardoor de motor niet meer op de rem gaat.
Dit probleem is bekend bij de fabrikant van deze schermen. (weet ik want doe er zaken mee)
Mijn advies: Neem contact op met uw leverancier zodat deze een nieuwe motor in het scherm kan zetten onder garantie.
Succes.
Hallo.
ik zie dat iedereen het over een becker motor heeft.dat hoeft dus niet.
ik maakte dit type zelf en daar deed ik altijd **** in.
als dit dus vaker voor komt bij dit type motor .zal hij waarschijnlijk wel te licht zijn lijkt mij.maar goed altijd verstandig om de leverancier er bij te halen.en dan gewoon een **** laten plaatsen.beetje zwaardere motor en je bent er van af.vgr peter
Merken aanbevelen is op het forum niet toegestaan, mod.
Om duidelijk te krijgen welke motor het is heb ik een foto gevraagd en dan zien we het toch direkt?
Even op de foto wachten maar.
Het probleem is heel simpel, wat er ook al gezegd is, dat de rem van de motor is stuk.
Of er nu wel of geen foto geplaatst word doet niet terzake, ieder willekeurig merk zal gemonteerd kunnen worden.
Het vraagt dan alleen wat aanpassingen voor desbetreffende motor merk en type. Alleen rekening houden met het vermogen van de motor, hier zal 50 nm voldoende zijn.
Ja naar alle waarschijnlijkheid kan de oorzaak de rem zijn die stuk is, maar................ dat is niet helemaal zeker.
vandaar dat ik vroeg naar een foto van de motorkop, zodat ik kon zien welk merk motor dit zou zijn.
Dat je elk fabrikaat motor kunt monteren als vervanging klopt, met de juiste adapter, meenemer en eventueel een andere motor steun.
