Elek. vloerverw. in badkamer onder 2cm hardsteen: nuttig?
Ik overweeg in de nieuwe badkamer (en overloop) onder de 2cm dikke belgisch hardstenen tegels elektrische vloerverwarming aan te leggen.
Deze verwarming zal alleen maar gebruikt worden om de "kou" uit de vloer te halen. De badkamer is voorzien van een convector, welke in principe genoeg warmte geeft.
Mijn vraag is of de reactietijd van de vloerverwarming onder 2cm dikke hardstenen tegels niet enorm lang zal zijn. Iemand die daar ervaring mee heeft?
Geen isolatie en ongeveer 24 cm gegoten beton (geen kanaalplaat). Daaronder de begane grond (badkamer is op 1e verdieping, in het midden, dus geen buitenmuren en geen raam.)
Ben bang dat je vooral het 24 cm dikke beton verwarmt. Uiteindelijk komt 't er wel vertraagd uit, maar dan ben ik al op 't werk.
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken, en vloerverwarming aan laten rukken. Dit in het kader "baat het niet, schaadt het niet" (achteraf concluderen dat het jammer genoeg niet werkt geeft minder frustratie dan achteraf concluderen dat je het graag had geprobeerd...)
Heb ook nog natte vloerverwarming overwogen, maar dat geeft momenteel teveel chaos. Wellicht later, als de warmtepompen in de aanbieding zijn.
De vloerverwarming heeft een thermostaat met ruimtevoeler en vloervoeler, dus ik hoop dat deze aardig in te stellen is. We gaan het maar ervaren.
Inderdaad, geen slechte keuze. Als je 'm schakelt met een tijdklok, kan je 'm misschien al een uur voor het opstaan op verwarmen zetten. Even experimenteren.
