Hallo beste bezoekers van dit forum,
In de gebruiksaanwijzing van mijn Miele wasautomaat type W 843 Gala W, staat dat ik probleemloos kleding toe kan voegen. Echter, op het programma Miniwas 40 wordt de waterstand tijdens het spoelen maximaal (20 liter) nadat ik vergeten kleding tijdens de hoofdwas had toegevoegd en het totale vulgewicht uitkwam op nog geen 1/3.
Normaal is bij deze belading de waterstand laag/gemiddeld.
Ook geraakt het wasprogramma witte/bonte was ontregeld als ik kleding toevoeg tijdens de hoofdwas binnen de 10 minuten. Normaal is de waterstand tijdens het spoelen gemiddeld/hoog bij een vol vulgewicht 100% katoen bij de extra functie Kort. Als de deur tijdens de hoofdwas open is geweest, is de waterstand tijdens het spoelen laag en in plaats van te stoppen met draaien na de waterinlaat stopgezet te hebben om het waterniveau te meten, draait hij gewoon door zonder het waterniveau te meten en stopt de waterinlaat bij een lage waterstand.
Als de hoofwas bij witte/bonte was op Kort 15 minuten bezig is en ik voeg kleding toe, dan laat hij eerst water binnen zonder te gaan draaien als de LED Wassen overspringt naar Spoelen en sluit al na 1 keer rechtsom draaien waterinlaat even af, terwijl hij normaal gelijk gaat draaien als er water is de trommel komt.
Dit is een algemeen probleem bij de W 843 Gala W omdat alle Novotronic besturing eens is vervangen bij een storing en daarna was is het nog zo. Ik denk dat het misschien bij alle Novotronic wasautomaten is.
Op zich niet erg, alleen wordt er dan te weinig of te veel water gebruikt tijdens het spoelen als de deur tijdens het wassen geopend wordt. Ook de start toets 5 seconden indrukken zodat de electronica het gehele wasprogramma geen wijzigingen meer accepteert, voorkomt de ontregeling van de electronica niet als de deur tijdens het wassen wordt geopend.
Met vriendelijke groet,
Carlo
Carlo
