Electromotor doormeten.
Hallo, De motor, die een kleine compressor aandrijft doet het niet meer. Hij bromt, maar draait niet rond. Ook niet als ik met de hand probeer aan te slingeren. Het is een motor met spoelen t.b.v. het magnetisch veld (veldwikkelingen?). Ik weet niet hoe je dit type noemt.
Heb hem gedeeltelijk open gemaakt en zie een paar draden.
Blauw (220v) gaat naar de condensator en naar een veldwikkeling
Bruin (220v) gaat direct naar een veldwikkeling
Dan is er ook nog een bruine draad die direct van de condensator naar een veldwikkeling gaat.
Dan is er ook nog een laatste draad, maar die komt uit de motor en gaat ook naar een veldwikkeling.
Kan ik deze motor op een of andere manier doormeten om te controleren of een veldwikkeling sluiting maakt.?
Kan het ook aan de condensator liggen dat hij niet aanloopt? Hoe meet ik deze door?
Alvast bedankt voor jullie advies. Herm
Waarschijnlijk is het de condensator, gewoon vervangen, zijn niet zo heel duur.
Doormeten kan volgensmij wel, weet niet hoe dat moet.
Het zou idd. de condensator kunnen zijn, die kunt u bij veel onderdelenwinkels laten doormeten.
Het kan ook een lekkende terugslagklep zijn, er blijft dan druk op de zuiger staan waardoor de motor niet gaat lopen, zie bij de rode pijl op de foto.
Aan het eind van de fitting zit een zeskant, draai die er af en controleer de afdichting, eerst de druk volledig van de tank af.
Hallo Jan,
bedankt voor je reactie. De terugslagklep sluit ik uit. Want ik kan de motor gewoon met de hand ronddraaien.
Groet herm
