ELECTROLUX model EDC67550W Type P542765 stopt met draaien 6 omwentelingen
Oswaldtvn
Sinds kort heb ik volgende probleem:
Droogprogramma stopt met draaien na 6 omwentelingen ,er komt geen foutcode/melding, en droogkast geeft niks aan.
Merkwaardige, bij 30' min programma is er niks aan de hand.
Wie kan me helpen?
Evenwatanders
Probeer eens wat in de handleiding van dit apparaat staat:
De trommel schoonmaken
Als het wasgoed niet de gewenste graad van droogheid heeft en dus te droog of te vochtig uit de machine
komt, dan raden wij u aan de binnenzijde van de trommel met een in azijn gedrenkte doek schoon te maken. Op
deze manier kunt u de lichte aanslag verwijderen, die door achtergebleven resten van het tijdens het wassen gebruikte wasmiddel en de eventueel toegevoegde wasverzachter en door de kalk in het water wordt veroorzaakt.
Door deze aanslag is de voeler niet meer in staat om de juiste graad van droogheid te bepalen.
Sleutelmeneer
Specialist Witgoed
Draait hij bij het 30 min programma maar een kant op ? Zo ja zou ik het zoeken in het links rechts relais van de trommel of de aanloopcondensator van de motor/ wikkelingen
