Electrolux ewf1476gdw
Ik wil mijn wasmachine resetten maar kan hierover in de handleiding of op internet niets vinden. Vorig jaar heeft een monteur dat bij ons al eens gedaan maar wij weten niet meer hoe hij dat toen deed.
De wasmachine neemt geen water en je hoort alleen een brommend geluid wanneer je een programma aanzet. Filter heb ik gecheckt en schoongemaakt. Slangen aan de achterzijde los gehad en gekeken of er rommel of prut de boel blokkeerde maar dit is ook niet het geval. Een reset lijkt me dan nog een optie. Maar hoe?
Iemand een idee? Ik heb een schrikbarende berg was liggen, dus help!
Grote dank alvast,
groet Viktor Beekman
Resetten gaat niet werken deze keer. Er is een probleem met het inlaatventiel of de aquastop op de toevoerslang. Controleer eerst of er wel water uit de kraan komt, zoja, dan het inlaatventiel controleren, werkt die ook dan de aquastop controleren.
Brommen kan ook van de afvoerpomp komen die vast staat dan pas zal er water genomen worden.
Filter losdraaien en water opvangen.
sandragaspar
