Electro gevaar in badkamer?
In mijn badkamer zit geen raam waardoor de stoom in dikke wolken tegen het plafond
komt en alles nat en vochtig wordt van het condens.
De kraag van de lamp aan het plafond heeft zeker 2cm spatie over waardoor
het condens ook aan de binnenkant van de lamp komt (en dus ook de stroomdraden).
Levert dit gevaar voor kortsluiting / electrocutie op?
Veel vocht en in dit geval "stoom" zorgt voor aantasten (corrosie) van koper. En in dit geval heb je goed kans dat door het vormen van water/condens dat je sluiting krijgt in het armatuur.
Er zijn bij de bouwmarkten ook armaturen te vinden die voldoen aan de IP44 normering voor badkamers.
Je hebt niet te maken met direct water op het armatuur maar wel met een hoge luchtvochtigheid.
Ik zou persoonlijk het armatuur vervangen voor een juist type. Als je googled op IP44 verlichting badkamer kom je veel te weten hierover. Ook op de zonering.
Ligt het nu aan mij, of is dit een kwestie van de schroeven aandraaien, of vastzetten met extra schroeven?
De lamp ziet eruit als een ring waar de kap naadloos op aansluit. Als deze strak tegen het plafond hangt, dan is het risico op vocht klein.
Als je een IP44 lamp op deze manier ophangt, dan zijn nog steeds de draden en de centraaldoos boven het plafond niet beschermd lijkt me.
Vervangen door een dampdichte armatuur, strak tegen het plafond, lijkt mij voldoende, deur open laten staan werkt ook mee aan de veiligheid (minder dampvorming)
Bruut2026
