(electrische) vochtvreter heeft zin?
IPV een oliekacheltje op 5 graden te zetten(eens getest en best duur in gebruik qua stroomverbruik) ben ik op zoek naar een andere oplossing voor de vochtige buitenschuur van hout.
Ik zag nu ergens een electrische vochtvreter.
Hebben jullie hier ervaring mee? Zo ja, goed of niet:)?
Schuur is niet verwarmt, en heb 4 'rondingen' onder de golfplaten open gehouden voor de ventilatie, tegenover elkaar)
Dus zeg 4 gaten elk zo groot als een vrouwenpols
Onder een bepaalde temperatuur, ik meen te herinneren 5 graden boven nul, werkt het niet meer. In ieder geval het ding dat ik eens gekocht heb.
Geldt trouwens ook voor die chemische vochtvreter.
Ik heb een metselkuip vol strooizout staan als vochtvreter
in de zomer zet ik die regelmatig in de zon om lekker uit te dampen
zit na de winter bijna vol met water
en dat in combinatie met een olie gevulde radiator op vorstbeveiliging
ik heb wel iets meer ventilatie maar dat is voor ieder verschillend
qua grote enzo
Onder de 5 graden werkt een klein elektrisch kacheltje om de ruimte droog te houden.
Een luchtdroger zal niet veel minder stroom verbruiken dan een kacheltje op 5 graden.
Als het buiten vriest blijft het in de schuur vaak nog net boven nul en de lucht blijft dan wat droger. Enkel bij strenge vorst zal het in de schhuur ook vriezen maar de temperatuur blijft altijd wel iest hoger dan buiten.
Mocht je echt het vochtpeil op een vaste waarde willen hebben probeer dan een elektrisch element te vinden en een hygrostaat.
De schuur wordt dan enkel op vocht geregelt en niet op temperatuur. Deze regeling is veel betrouwbaarder dan de schuur op een temperatuur in te stellen.
Of er kant en klare oplossingen zijn geen idee maar met wat losse onderdelen kun je het zelf maken.
Duidelijk. Ik heb een oliekacheltje op electra. Als ik die continue op 5 graden zet zal het dus iets droger blijven...Hmm okee. Ik ga dan wel een verbruiksmeter ertussen zetten, want als ik 10 euro per dag aan electra doe is het een dure hobby :)
Dat is het hem nu juist, als het buiten 10 graden en vochtig is zal het kacheltje niks doen en kan de schuur alsnog te vochtig worden.
Met een hygrostaat voorkom je dat.
Die slaat aan als het bv 75% rv is en slaat af bij 65%. Het kan dus zijn dat je schuur verwarmd wordt naar 30 graden. :mrgreen:
Meestal zal dat niet zo`n vaart lopen maar theoretisch is dat mogelijk.
Bij warme dagen ontvochtig je door een ontvochtiger die kou aanmaakt. Vergelijk het met een aangepaste airco. Deze werkt weer niet bij lage temperaturen.
Ontvochtigen is meestal een dure zaak. Een kacheltje met een hygrostaat zal zeker niet dag en nacht aan staan en je hoeft niet perse een kachel van 3 kw daarop aan te sluiten.
Klusser Mirjam
