Electrische vloerverwarming z. thermostaat
Goedemiddag,
ik heb pasgeleden een ander huis gekocht en in de keuken zit electrische vloerverwarming.
Nu heb ik een schakelaar om de vloerverwarming aan te zetten en dus geen thermostaat. Kan ik dit nog veranderen?
Het is dus een vloerverwarming met twee transformators.
Als ik foto's moet maken hoor ik graag.
Alvast bedankt, martin
Zeker is dat te veranderen: een thermsotaat is in wezen een schakelaar die schakelt in functie van de temperatuur en tijd.
Elektrische vloerverwarming wordt in de regel wel geschakeld op de vleortemperatuur, die gemeten wordt met een vloersensor die in de vloer gemonteerd moet zijn (maar u kunt deze nadien eventueel ook op de vloer monteren zodat de vloertemepratuur gemeten wordt: daarop wordt geschakeld.
Ik adviseer een klokthermostaat met vloersensor
Tenzij er speciale weerstandsdraad is gebruikt, deze zijn begrenst op een vaste temperatuur en kunnen niet warmer worden dan die temperatuur.
Dan kan je dus alleen dmv een thermostaat lager dan die temperatuur regelen, nooit hoger.
Dus in principe kan ik de aan/uit schakelaar dan vervangen door een thermostaat?
ik dacht dat dat andere schakeldraden waren.
ik heb dus geen flauw idee of er een weerstandsdraad is gebruikt voor de vloerverwarming. alles ligt natuurlijk onder de vloer.
mijn vloerverwarming maakt gebruikt van transformators, is dit trouwens niet duurder stoken dan normale vloerverwarming?
Dutchiie
