Electrische deken ineens stuk
Hallo
Ik heb een elektrische onderdeken (Inventum b63pf) die zonder enige aanleiding ineens stuk is. Het lampje in de regelaar gaat niet meer aan en de deken blijft koud.
Ik heb de deken tegen het licht gehouden; niets bijzonders te zien.
Regelaar geopend, ook niets bijzonders. Toch maar alle soldeersels even opnieuw gedaan, contactvlak van de schakelaar schoongemaakt, zonder resultaat.
Zien jullie op de printplaat een mogelijk defect? Iets dat ik kan vervangen?
Anders wordt het richting recycling...
Dank jullie wel!
Het meest verdacht is de Tf 102, het roze onderdeel tussen de twee weerstanden.
Een thermische zekering gaat vaak kapot.
Deze kun je zonder problemen tijdelijk overbruggen met een draad en als alles weer werkt dan bestel je een nieuwe.
Hiervoor kun je een thermische zekering 102 graden C nemen.
Je weet waarschijnlijk ook wel uit ervaring dat dit een zeer veel voorkomend defect is. Gooi jij zelf ook elk koffie automaat of deken weg waarbij alleen de thermische zekering defect is?
Ik heb tientallen van deze zekeringen vervangen in het verleden bij defecte apparaten van familieleden.
Als je de printplaat al opnieuw overgesoldeerd hebt dan kun je deze stap ook uitvoeren.
Het advies is goed bedoeld maar deze print ziet er voor de rest niet verdacht uit en zeker niet verdacht als overbelast of oververhit.
Graag gedaan.
Let er wel goed op dat de temperatuurwaarde niet hoger mag xijn als 102.
De thermische zekering dient voor beveiliging tegen (gedeeltelijke) kortsluiting in de deken.
Dat gebeurt dmv de twee weerstandjes daarnaast: bij een hogere stroom dan normaal worden die heet en verwarmen zo de thermische zekering.
Dat je bij een koffiezetapparaat dergelijke zekeringen vervangt kan zeker, temeer daar die vaak oververhit raken doordat er geen kan op het warmhoudplaatje heeft gestaan. Dan is het geen veiligheidsrisico als je de thermische zekering vervangt.
Maar voor een elektrische deken zou ik toch echt het risico niet wiillen nemen. Daar lig je op, risico op brand of schokken is hier daarbij zeer reeel, zeker wanneer zich een ongebruikelijke situatie heeft voorgedaan.
Ik zou er niet over peinzen de besturing van mijn elektrische deken te proberen te repareren (ook al ben ik zelf elektronicus).
Deze deken lijkt, te zien aan de datum 2004-06 op de printplaat, al bijna 18 jaar achter de rug te hebben...
Zie bijv. ook deze site van de brandweer over elektrische dekens.
Inderdaad, qua leeftijd geef ik jullie helemaal gelijk, weggoien dan maar.
De leeftijd aanduiding op de print had ik ook al gezien, als mede electronicus ben ik niet
helemaal een leek.
Mijn "titel" kan dan hier dan wel specialist verwarming zijn maar dat had ook iets anders kunnen zijn.
Lectori Salutem,
Goedendag.
Ik heb een twee jaar oude elektrische deken van *** zelf gerepareerd.
Ineens viel hij uit, geen reactie, helemaal niets.
tekst verwijderd omdat dit een groot risico op brand geeft. - mod
Dit is een heel slecht en ondeskundig advies, en ik adviseer eenieder om dit niet op te volgen.
