Electrische controle whirlpool adg 7340 vaatwasser
Beste specialisten
onlangs maakte mijn vaatwasser een brommend geluid bij (ik dacht) het pompen. onder het voorpaneel weggehaald en alles gecontroleerd. er bleek in de pomp het rubbertje van de afsluiting van het glansspoelklepje te zitten. deze verwijderd. ik heb voordat ik hier achter was de waterafvoer totaal uitgebouwd en ook alle stekkers losgemaakt. ik heb dit allemaal genoteerd en terug gebouwd. in principe kunnen de stekkers maar op een ¨vrouwtje¨ passen , maar ik heb het vermoeden dat ik toch een stekker niet juist heb aangesloten bij inschakelen heb ik namelijk geen spanning. achterin zitten nl. 3 stekkers 1x geheel blauw die zit nu in de blauwe tegencontact, 1x wit met een aardedraad deze zit links achter en 1x wit met 2 blauwe draden die zit rechts achter. kan iemand mij misschien een elektrisch schema geven of een suggestie geven wat er fout aangesloten zou kunnen zitten.
Daar is het nummer dat op de rand van de deur staat voor nodig, meestal zijn er meerdere uitvoeringen van eenzelfde type.
Het type van de vaatwasser is WIC Board service 701604
servicenummer 8542 340 01839
ADG 7340/2
Het zou fijn zijn een electrisch schema te hebben om zo de kleurencodes en en aansluitvolgorde te kunnen bepalen
