Electriciteits probleem
Goedemiddag allemaal,
heb me geregistreerd omdat ik met de handen in het haar zit.
Ben net verhuisd en was deze middag bezig met verlichting op te hangen.
Na een verlichting in de berging op te hangen merk ik dat diegene in de wc hangt niet meer werkt. Ok lampje vervangen en that's it... niet dus
Bij controle van alle verlichting, stopcontacten etc.. merk ik dat de verlichting in de woonkamer ook niet meer werkt. Ik kijk het na in de zekering kast en deze zitten allemaal op dezelfde zekering.
Het was eentje met een schakelaar en ze was niet gesprongen.
Ik denk ok die kan toch defect zijn en vervang ze door een nieuwe.
Nog steeds geen verlichting.....
iemand een oplossing
alvast bedankt.
PS. op de hele kring van de verlichting van woonkamer en wc had ik nog geen verlichting gehangen.
Aardlekschakelaar staat ook nog ingeschakeld wel? En als je op het testknopje ervan drukt springt ie er dan uit?
Misschien is er met het ophangen van de lampen in de centraaldoos (de doos waar de lamp in aangesloten zit) een draad losgeraakt. Zet de stroom er af en controleer of in die doos alles goed vast zit.
Heb in die bepaalde kring geen lampen opgehangen... het is mij opgevallen na het opzetten van de stroom bij het ophangen van mijn laatste lamp... kan een leiding beschadigd zijn ofzoiets?
Dus je hebt een lamp opgehangen in de berging, waarna alle punten van een andere groep niet meer werken en er is geen zekering uitgeschakeld? Ik neem aan dat je op andere groepen nog wel stroom hebt? Weet je of je een 1 fase of drie fase installatie hebt? Dus één of drie hoofdzekeringen?
Probleem opgelost... er komen hier 5 draadjes uit het plafond.
blijkbaar moet je al die draadjes verbinden met de lamp anders worden de kringen onderbroken... stom...
Ik zou nog maar eens goed naar je installatie (laten) kijken, als er twee verschillende groepen door één centraaldoos lopen....
Die verbindingen horen wel in de centraaldoos te zitten, als die er al zit (even ervan uitgaande dat het wel één groep is). Dus bruin op bruin, blauw op blauw en de lamp op blauw en zwart.
