Electriciteit : wanneer moet je 3 fasen toepassen?
Wanneer moet je 3 fasen toepassen?
Is er een max. aan vermogen voor 1 fase alsvorens je naar 3 schakelt?
Bijvoorbeeld...
Ik heb de volgende apparatuur:
1. Wasmachine
2. Vaatwasser
3. Combi-magnetron
4. Electrische oven
5. Inductie kookplaat 5 pits
6. Koelkast met een aparte vriezer
7. Een Quooker boiler
8. Afzuigkap
Is dit rijp voor 3 fase of kan het nog steeds met 1 fase?
gr.
Het ligt vooral aan het gelijktijdige gebruik van de apparaten. In principe kun je in een woning altijd uit met een 1-fase aansluiting. Er zijn woningen waar je domweg geen 3-fasen krijgt.
Als ik je lijstje zo bekijk, zou ik toch adviseren naar 3-fasen te gaan.
Sukses.
Ik zou ook voor 3-fase gaan mits e.e.a. toch vervangen moet worden ofzo, vooral omdat het eenzelfde vastrecht kent (mits 3 x 25 A). Ik zou dan voor een kast zorgen waar in ieder geval een aantal aparte groepen in zit voor:
1. Wasmachine
2. Vaatwasser
3. Combi-magnetron
4. Electrische oven
6. Een Quooker boiler (vermogen??)
Daarbij nog 3 of 4 huisgroepen en misschien een reservegroepje en je hebt een perfecte kast die weer een tijd mee kan!
Gr. Ries.
Ik zie vaker staan dat 3 x 25 A hetzelfde vastrecht heeft als 1 x 35 A. Dat is inderdaad bij mijn eigen (grote, bekende) energieleverancier.
Maar het is niet zeker of alle energiemaatschappijen diezelfde prijsstelling hanteren, dus altijd goed het eerst te informeren of na te kijken op de website van de energiemaatschappij.
