Electrabuis in de weg.
Goede dag!
Ik ben bezig om een decentrale ventilatie met warmte wisselaar te installeren in de keuken. Nu zat er al een gat in de muur (vorige eigenaar, boiler afzuiging) en na het uitkappen pas hier precies de afzuiging buis in. Alleen 1 probleem. De behuizing van de ventilator komt nét tegen het plafond aan. Dit doordat de twee elektra buizen in de weg zitten. Het scheelt letterlijk maar een halve installatiebuis qua dikte dan past ie. Hebben jullie tips wat ik het beste kan doen? De installatie kabels eruit halen en een bochtje erin zetten is natuurlijk het beste maar is lastig gezien deze naar het valse plafond gaan en vrij vast zitten in de buizen (paar scherpen bochten in de muren vermoed ik). Mits het echt niet anders kan zal ik dat gaan doen.
Verder moet ik nog opnieuw gaan stucen dus kappen in de muur is prima.
wtw unit: Aerauliqa Quantum Next 150.
Hartelijk dank!
Wat zijn dat voor zwarte plekken op de buizen? Daar moet je sowieso even naar kijken.
De buizen omleggen met een bochtje is inderdaad de enige juiste oplossing denk ik.
Die bruine prut is smeer van mijn boorhamer (beitel). Even weg geveegd, ziet wat netter uit. Dank voor de snelle reactie.
Dat vreesde ik al. Enige optie om de hele installatie draad eruit te trekken of kan het ook met een lasdoos achtige constructie? Ik vermeen dat deze altijd toegankelijk moeten zijn en niet dicht gesmeerd mogen worden.
iets naar beneden haken, en de buizen iets proberen naar beneden te drukken en vast te zetten met een beugel. Maar dan heb je de ventilator ook nog niet vast. Leuke uitdaging
Dank voor de adviezen. Buizen zijn vrij stug dus ik ga toch voor het verwijderen van de installatie draden en vergeleggen van de buizen. Thanks!
Als je aan de rechter kant en aan de onderkant even wat meer uithakt, druk je de buizen zo een stukje naar beneden.
En anders even voorzichtig met een verf föhn de buisjes iets verwarmen en dan kun je die ook wat naar beneden drukken.
Is de unit in alle richtingen symmetrisch? Helpt het als je hem een kwartslag draait?
Verder sluit ik me bij Peter aan. Met iets meer uithakken kun je die buis makkelijk die 10 mm doorbuigen.
Voor ideale positionering zit hij overigens te dicht bij de muur en het plafond. Grote kans dat je regelmatig je muur moet schoonmaken door stof wat hier op neerslaat.
Hm, dan ga ik het toch nog eens proberen met een beetje uithakken. Föhn op een laag standje is inderdaad ook een optie.
Helaas is ie symmetrisch. Qua positionering inderdaad niet ideaal, wel komt er nog een custom (3d print) kapje op die de lucht naar onder directioneerd maar over stof heb ik nog niet na gedacht!
Ik ga dit weekend eens wat prutsen! Bedankt
Voor diegene die zich afvragen hoe het verder is gegaan. Lekkage in het dak tijdelijks gefixed maar besloten dat er een nieuwe dak op komt + nieuw plafond. Ofwel, gat word verplaatst en deze dicht gemetseld. Iedereen bedankt voor het mee denken!
Wordt wel met het bericht rigoureuzer, volgende melding is dat je hele huis afgebroken is :lol:
