Electra verleggen keuken
Goedemorgen,
Wij krijgen binnenkort een nieuwe keuken en hiervoor dient het stopcontact voor de afzuiging iets verplaatst te worden. Nu ben ik bekend met elektra, maar minder met buizen in de muur. Wat is in deze situatie het beste om te doen:
Het stopcontact moet verplaatst worden naar de S. Er komen nu 2 buizen uit de doos. De rechter loopt naar de licht schakelaars en de linker (verwacht ik) naar het stopcontact dat links niet op de foto staat. Wat ik zelf zat te denken is om de buizen los te halen en op de O plek door te lussen. Vervolgens op de S plek een nieuwe inbouwdoos te zetten. Met een klein beetje geluk loopt de buis die naar links loopt daar precies heen.
Dan nog een vraag voor achteraf. Welk spul kan ik het beste gebruiken om de boel weer op te vullen? Online lees ik dat je het beste mortel kan gebruiken, maar welke is hiervoor het meest geschikt?
Alle tips zijn welkom!
Alvast bedankt!
Update: buis loopt niet door naar links maar naar verwachting de lamp.
Idee is nu om beide buizen te verleggen naar het nieuwe stopcontact. Ideeën zijn nog steeds welkom, vooral voor het opvullen.
Ik zou de buis even verder open kappen en kijken of hij toevallig langs de plek S loopt.
Zo ja de buis daar onderbreken en er een inbouwdoos plaatsen en weer een nieuw stuk buis naar de huidige inbouwdoos.
Daar een deksel op en klaar
Hoi Gerrit, bedankt voor je reactie! Toevallig net een update er in gezet. Hij loopt er niet langs dus ga beide buizen verleggen. Het liefst haal ik de oude helemaal weg want er komt een kastje net half op.
je was dus al verder
maar aan de zwarte draden kun je zien of ze voor de lamp zijn of wat anders.
Maar het advies blijft hetzelfde want met flexbuis en de veel te scherpe bochten die je hier ziet is het maar de vraag of je de draden er uit kunt trekken en er nieuwe weer in kunt krijgen.
Dus de buis voor de lamp omleggen naar de nieuwe inbouwdoos (dan hou je een spruit over op de oude inbouwdoos) en een nieuwe buis naar de vrij gekomen spruit op de oude inbouwdoos.
Laat je de oude plek vervallen dan moet je kabels vervangen en kun je ze niet oplassen.
Krijg je de draden er niet uit of de nieuwe er niet in dan ben je echt de sjaak.
Dicht maken kan gewoon met gips bijv. roodband oid.
